Qualité d'impression
May 11, 2015 05:54AM
Bonjour,
J'ai imprimé ces pièces :
- sur une Prusa i3
- 200 microns
- vitesse 100mm/s contour / 138 pour le remplissage
- bed à 115°C et 240°C pour l’extrudeuse (ABS)
- 30% de remplissage
Les pièces ne sont pas régulière.
Vous avez une/des idée(s) pour améliorer l'impression?
Re: Qualité d'impression
May 11, 2015 05:59AM
Descend a du 50mm/s ce qui est une vitesse plus raisonnable suivant les machines winking smiley
- Prusa I3 rework HomeMade
- Roxanne HomeMade
- Prusa I2 Kit (à légué sa place à roxanne)
- iTopie En cours (Conception par Skarab)
Sur tout ça un extrudeur WadeL3K : [www.thingiverse.com]
May 11, 2015 06:05AM
essaye de réduire légerement la tempé au cas ou
ca permetra a l'abs de ne pas légerement baver et donner des déformations
May 11, 2015 07:55AM
Salut,
On ne voit pas très bien la taille de tes pièces sur ta photo, j'ai l'impression qu'elles sont toutes petites (moins de 2cm).
Si c'est le cas, la dernière couche ne doit pas avoir le temps de refroidir suffisament avant que tu passes à la suivante, du coup ca peut te faire ce petit côté ramolo sur tes pièces.
Si ma supposition est juste tu as plusieurs solutions:
- Ralentir ton print manuellement
- paramétrer slic3r ou cura pour que ton print ralentisse quand le temps d'impression d'une couche est inférieur à X secondes (à ajuster)
- ventiler la pièce => Pas recommendé pour de l'abs (risque de décollement), mais cela peut peut être être une solution.
- Baisser ta température d'extrusion si elle n'est pas déjà réglé optimalement ?
Edited 1 time(s). Last edit at 05/11/2015 07:56AM by Zistor.
May 11, 2015 01:30PM
Salut, je me permets d'ajouter à la liste de possibilités données par Zistor que je salue - salut ! - s'il a bon dans son diagnostic, imprimer plusieurs pièces d'un coup, en les éloignant un peu, éventuellement.
Ça donnera forcément plus de temps à chaque pièce pour refroidir, sans s'énerver sur le mauvais "rendement" du procédé.
Bonne chance
