[RÉSOLU] Mauvaise qualité d'impression
May 16, 2015 09:56AM
bonjour à tous,
j'ai imprimé en 2 heures à 40 mm/s un support pour téléphone.
pouvez vous m'orienter sur la raison pour laquelle mon impression n est pas lisse et régulière ?
merci
mascaret
Edited 1 time(s). Last edit at 05/17/2015 02:44PM by Mascaret59.
open | download - FullSizeRender.jpg (255.5 KB)
Re: Mauvaise qualité d'impression
May 16, 2015 10:01AM
Salut !
Quel type de machine ?
Elle a déjà bien imprimé, ou tu es en phase de réglages ?
May 16, 2015 10:37AM
Salut !
Prusa mendel v2
j'ai déjà plusieurs kilos imprimés, mais le rendu n'a jamais été terrible.
je la considère opérationnelle, mais pas finement calibrée...
May 16, 2015 11:13AM
bah reprend les basses
rien que la on voit extrusion mal réglé et hauteur Z mal réglé aussi .
donc fait une calibration comme il faut ,
choisit une bonne hauteur de layer par rapport a ta buse
et ca devrais etre le jour et la nuit
May 16, 2015 04:20PM
Vérifier la température d'extrusion aussi, j'ai eu ce souci quand j'ai monté celle de mon frére, j'ai du décendre a 175 degres pour avoir une extrusion constante sinon sa patinait.
May 17, 2015 06:27AM
Hauteur des layers me paraient assez haut
tu as une buse de combien et tu règle tes layers à combien ?
Re: [RÉSOLU] Mauvaise qualité d'impression
May 17, 2015 02:52PM
La buse est de 0,40 et les layers 0,2.
Bon, après une après-midi d'investigations :
- Règlage des polulu, du Y et de l'extrudeur, qui avaient un peu dérivé.
- Recalibrage des pas par mm de l'extrusion : je l'avais fait, je remodifie un peu (4mm de dérive sur 10 cm introduits).
- Guidage du fil à revoir : beaucoup de tensions et de "balade" doivent modifier l'appro de matière en tête d'extrusion.
- Mon plastique blanc PLA 3mm est de la merde : en changeant la couleur, à réglages identiques, nette amélioration des effets de surface et diminution des défauts.
Merci à ceux m'ayant conseillé. la suite au prochain numéro...
Mascaret
May 24, 2015 09:19AM
Encore des nouvelles :
Dernière hypothèse, c'est le manque de serrage sur la tête d'entraînement de l'extrudeur. Les différents fils réagissent différemment, mais les fils clairs sont un peu moins épais (2,8/ 2,9 au lieu de 3 mm) et du coup sont moins entrainés... La couleur plus favorable était à la fois plus épaisse et moins sujette au grignottage ...
Resserage aggressif de l'extrudeur => amélioration immédiate.
