Auto bed leveling, mon servo à la tremblote ! May 25, 2015 11:27AM |
Re: Auto bed leveling, mon servo à la tremblote ! May 25, 2015 03:08PM |
Re: Auto bed leveling, mon servo à la tremblote ! May 25, 2015 04:37PM |
Re: Auto bed leveling, mon servo à la tremblote ! May 25, 2015 06:16PM |
Re: Auto bed leveling, mon servo à la tremblote ! May 26, 2015 01:21AM |
Re: Auto bed leveling, mon servo à la tremblote ! May 26, 2015 02:17AM |
Re: Auto bed leveling, mon servo à la tremblote ! May 26, 2015 02:44AM |
manu-406
c'est ici :
//If defined, the Probe servo will be turned on only during movement and then turned off to avoid jerk
//The value is the delay to turn the servo off after powered on - depends on the servo speed; 300ms is good value, but you can try lower it.
// You MUST HAVE the SERVO_ENDSTOPS defined to use here a value higher than zero otherwise your code will not compile.
// #define PROBE_SERVO_DEACTIVATION_DELAY 300
Par contre si tu le desactive, ton Endstop avec son poids fait descendre le servo tout doucement au cours de l'impression (car plus alimenté), donc, pas top top....
Re: Auto bed leveling, mon servo à la tremblote ! May 26, 2015 03:33AM |
Re: Auto bed leveling, mon servo à la tremblote ! May 27, 2015 03:40PM |
Re: Auto bed leveling, mon servo à la tremblote ! May 29, 2015 05:37AM |
Re: Auto bed leveling, mon servo à la tremblote ! May 29, 2015 07:42AM |
