[urgent] da vinci 1.0 pla et abs ?
June 10, 2015 12:51PM
bonjour
j'ai trouver en occas une da vinci 1.0
je croie que seulement on peut utiliser du abs avec la machine encore pire seulement leur cartouche qui coûte une fortune !
en cherchant j'ai trouver qu'en le flashant avec une repetier c'est possible d'utiliser du filament bon marché ! c'est vrai ou faux ? on peut aussi utiliser du PLA ?
je suis preneur de tous vos conseils est truc astuces....
merci
désoler pour la question urgent je doit me décidé pour demain
Re: [urgent] da vinci 1.0 pla et abs ?
June 10, 2015 12:56PM
Si le vendeur te presse, c'est peut-être qu'il n'a pas intérêt à ce que tu prennes le temps de réfléchir...
June 10, 2015 01:02PM
en faite il presse pas c'est moi qui presse thumbs up
June 10, 2015 01:28PM
Ah ben je te conseille d prendre le temps de réfléchir, c'est un achat conséquent, il vaut mieux y aller la tête froide.
Personellement je ne prendrais pas cette machine à cause de son statut fermé, les cartouches propriétaires tout ça. Mais c'est mon idée.
June 10, 2015 01:30PM
en faite moi aussi j'ai pensé à Ça !
met sur YouTube des personne utilise du Filament à par sans passé par son cartouche !
June 10, 2015 03:32PM
je ne connais pas cette machine ni quelle electronique commande tous ceci , ni si il y a un soft propriétaire egalement .Mais si certain on hacker le firmware c'est que cela doit etre possible et si cela ne fonctionnait pas il reste une alternative radical : utiliser l'imprimante avec une ramps 1.4.
Prusa i3 rework homemade , E3D V6 homemade.
Smartrapcore 200 x 300 ,axes 8mm .
June 10, 2015 06:30PM
j'ai trouver le hack ici [voltivo.com]
si je comprend c'est seulement pour les versions 1.1.X et 1.2.X ?
June 12, 2015 12:52PM
Should not be flashed to this printer. Do not use this hardware flash method to change the firmware without fully understanding it may be an irreversible operation.
DaVinci 1.0 with 3F10A Serial number only.
Donc ne pas utiliser pour les modèles que tu as cité .
June 12, 2015 05:09PM
ok ok no problem flash smiling smiley
