Vitre de 5mm
June 19, 2015 08:26AM
Bonjour,
J'ai fait l'acquisition chez un hyper spécialiste du bricolage d'une vitre pour le plateau chauffant car je dois remplacer celle qui est actuellement sur mon imprimante qui s'est cassé mais qui est encore droite pour l'instant.
La vitre que j'ai acheté fait 5mm d'épaisseur est c'est en rentrant chez moi que je me suis rendu compte que 5mm c'est 2 fois plus gros que celle que j'ai actuellement.
Ma question c'est, est qu'une vitre plus épaisse va chauffer aussi bien que celle que j'ai actuellement?
Pour le prix que je lai acheté je suis prêt à y retourner pour en prendre une plus fine si il le faut.
Merci
Re: Vitre de 5mm
June 19, 2015 08:33AM
elle mettra surement juste un poil plus de temps a répartir correctement la chaleur, mais c'est pas problématique, il y en a qui imprime avec une 8mm smiling smiley grinning smiley grinning smiley
- Prusa I3 rework HomeMade
- Roxanne HomeMade
- Prusa I2 Kit (à légué sa place à roxanne)
- iTopie En cours (Conception par Skarab)
Sur tout ça un extrudeur WadeL3K : [www.thingiverse.com]
Re: Vitre de 5mm
June 19, 2015 11:18AM
je confirme et ça prend pas beaucoup plus de temps pour du 70° ( pla ) et avec du 8mm (couin pierre), j'ai pas retesté depuis en ABS depuis ^^
la preuve que ça marche bien ^^
Re: Vitre de 5mm
June 19, 2015 12:01PM
prochain test de Lecouin, Double vitrage de 16! grinning smiley
My printer : [www.3dvf.com]
Re: Vitre de 5mm
June 19, 2015 01:12PM
Pas vraiment de différence de temps de chauffe pour moi entre une vitre de 3 et de 5mm.
Par contre, la vitre de 5 n'est pas plane (un bon 2/10 de mm sur 200 x 200), et il y un joli petit trou sur la surface ! Autant une vitre fine accepte de plier un peu (vraiment un peu), autant celle de 5 ne bouge pas d'un poil. Donc, rien à faire si elle est non plane.
Re: Vitre de 5mm
June 20, 2015 08:29PM
Sinon moi j'imprime sur des mirroirs achetés à tati pour trois francs six sous...
brut avec quand même un peu de laque à cheveux c'est impec pour le pla. C'est encore mieux avec une feuille de kapton + laque.
Pour l'abs ça marche aussi (mais bon il faut un lit chauffant moins poussif que le mien)
Re: Vitre de 5mm
June 21, 2015 09:12PM
J'ai également une vitre de 5 mm d'épaisseur et pas de soucis, je dois mettre environ 10 min pour atteindre les 110°.
Par contre, petite astuce pour baisser le temps de chauffe, je me suis confectionné une sorte de couvercle avec du papier alu que je mets sur le bed avant de lancer la chauffe winking smiley
Re: Vitre de 5mm
June 22, 2015 04:09AM
Effectivement, le couvercle est une excellente idée très efficace. Pour moi, c'est une plaque de Circuit Imprimé 200 x 300mm dessus, et deux morceaux glissés en dessous ( une plaque compléte ne passe pas chez moi à cause de la sonde de température du plateau). Le seul inconvénient : ne pas oublier de retirer le couvercle avant l'impression !
Re: Vitre de 5mm
June 23, 2015 08:10AM
Attention aux court-circuit avec votre papier alu sur le bed si les causses de vos beds ne sont pas bien isolées smiling smiley ca peut vous faire bizare sinon !
Re: Vitre de 5mm
June 23, 2015 09:09PM
Zistor
Effectivement, tu fais bien de le souligner. Pour éviter cela, vu que la plupart utilisent de la laque pour faire adhérer au bed, suffit de pulvériser généreusement les connecteurs. Bien sure avant, prendre soin de protéger ses guides.
