consistance fil
July 17, 2015 09:15AM
Bonjour,
A quoi doit ressembler la consistance du fil lorsqu'il sort de la buse?
Car je n'arrive pas à faire adhérer la matière sur mon plateau (alu), j'ai essayé en ABS (jusqu'à 260°C) et PLA (210°C), rien à faire... Mais je trouve que la matière sort trop "pâteuse"... est ce normal ou est ce que cela doit être plus "liquide"?
Je suis à 0.1mm du plateau (vérifié avec une cale calibrée).
Re: consistance fil
July 17, 2015 09:24AM
As tu mit de la colle ? De la laque ? Jus d abs ?
Re: consistance fil
July 17, 2015 09:28AM
non rien du tout...
Re: consistance fil
July 17, 2015 09:30AM
Donc faut pas s'etonner.
Et ton plateau tu le met a quel température pour abs ? Pour pla ?
Re: consistance fil
j'ai essayé l'ABS en premier, comme ça ne marchait pas, je me suis dit c'est peut être parce que mon plateau ne monte pas assez haut en T°C (70°C, mon alim ne suit pas je pense, faut que je change).
Alors je suis passé sur du PLA, et même problème...
Re: consistance fil
July 17, 2015 09:31AM
PLA j'ai mis 20°C, puisqu'il mettent que tu n'es pas obligé d'avoir un plateau chauffant avec le PLA
Re: consistance fil
July 17, 2015 09:32AM
Pour abs plateau a 100°minimum
Pour pla 70° maxi
Il faut obligatoirement un produit pour faire adherer au lit
Le pla peut tenir sans rien mais il warpera. Et l abs ne collera jamais .
Edited 1 time(s). Last edit at 07/17/2015 09:33AM by One-T.
Re: consistance fil
Mais c'est normal que la matière reste "pâteuse"?
Re: consistance fil
July 17, 2015 09:33AM
Et donc le Kapton ou le blue tape peut suffire?
Re: consistance fil
July 17, 2015 09:34AM
Le fil fondu n est pas de l eau
Si tu fait extruder du fil dans le vide il doit en sortir du fil. Bchaud et mou mais du fil quand meme
Re: consistance fil
July 17, 2015 09:35AM
Kapton c est aleatoire bien souvant les gens remettent de la laque par dessus
Et scotch bleu oui pour du pla ET plateau froid .
Pour l abs le scotch bleu marche tres mal le warping de toute facon arache le scotch
Re: consistance fil
July 17, 2015 09:38AM
OK, mais la laque ça marche pour tout? On parle bien de laque pour les cheveux?
Re: consistance fil
July 17, 2015 09:42AM
Oui laque pour cheveux . et oui ca marche pour tout
Ca marche legerement moins avec l abs car materiau tres compliqué mais avec le pla ca passe easy a 50 60° .
Vu les temperatures en ce moment que tu mette a 20° ou 0 ca reviens au meme .
Re: consistance fil
July 17, 2015 09:46AM
OK, merci,
Re: consistance fil
July 17, 2015 12:05PM
pour l'adherence j'utilise le Dimafix
de chez Filimprimante3d
c'est vraiment super ; à plus de 60 °c ça maintien la piece sur le plateau , au refroidissement ça se decolle tout seul
Vieux con !! mais je me soigne
Re: consistance fil
July 17, 2015 04:36PM
totof60
pour l'adherence j'utilise le Dimafix de chez Filimprimante3d
Je confirme.
J'en ai reçu hier et mes premières impression tiennent vraiment mieux. Sur le verre lisse je trouve que ça tenait déjà pas mal (avec un plateau à 115° pour moi) mais il n'était pas si rare que les pièces se décollent en plein milieu d'une impression sad smiley...ou presque à la fin angry smiley
Maintenant je chauffe plus qu'à 90° et ça colle super fort (j'ai tout de même noté un peu de warp mais en même temps ma pièce était à ce moment là assez ventilée et j'ai pas encore de caisson pour mon imprimante!)
Re: consistance fil
July 21, 2015 03:47AM
Je viens d'essayer la laque... Nickel, ça marche super!
Ma première impression est bien sortie, sauf qu'à un moment elle continuait à imprimer mais la matière ne venait plus???!!!!
J'ai recommencé et ça allait...
le seul truc, c'est que quand tu arrives à la fin, la surface plane du haut est dégueulasse... et ça se comprend, imprimer une surface pleine sur de vide...
Vous avez une solution? Peut être qu'il faut prévoir une épaisseur plus importante?
