Projet reprap
August 08, 2015 07:20PM
Bonjour, je m'appelle julien, j'ai 14 ans et je compte construire une prusa Mendel i2 ( sans le kit ). je suis en australie jusqu'a decembre dans une famille d'accueil donc je me documente, j'imprime les pieces ici, je trouve les plus bas prix et pourquoi pas je commande a l'avance. Ayant un budjet réduit je compte faire de la recup. Donc voilà j'ai plusieurs questions
1) quelle est la meilleur boulonnerie, visserie ?
2) quel appareil je devrai récupérer pour avoir des moteurs pas à pas nema 17
3) est ce qu'il y a d'autre composants que je peut récupérer dans des appareils à part les moteurs pas à pas
4) dans la liste de matos ils disent electronic +endstop donc je dois acheter quoi comme électronique ? Quel type d'endstop ( optique, manuel ,...)?
5) je ne comprend pas très bien les tailles d'écrous, qu'est ce que m5 ou m5x10. ?
6) pour les pièces à imprimer en 3 d, je suis en Australie et dans mon école il y a une imprimante 3 d que l'on peut utiliser mais c'est 0,01$ le gramme, en tout c'est combien de gramme les pièces ?
7) comment faire pour imprimer les pieces, ou les télécharger sur wiki reprap, quel logiciel utiliser ?
Merci de votre compréhension, désolée pour les fautes d'orthographe. Ne me dites pas que a 14 ans c'est impossible car rien ne mm'arretera, c'est ma passion et je la finirais.
Re: Projet reprap
August 09, 2015 04:08AM
salut Julien
je veux bien répondre a la 1 et la 5
la visserie classique est suffisante
quoique les écrous freins, écrou papillon et rondelle peuvent être bien pratique
M5 c'est le filetage métrique normaliser ISO
sur le système vis écrou on mesure le diamètre extérieur du filetage.
avec un pied a coulisse
et on trouve environ 4.9 un jeu est nécessaire pour visser l'écrou
X10 c'est la longueur fileter en mm
X55 elle ferait 55mm de longueur sans la tête
bon courage
Re: Projet reprap
August 09, 2015 06:24AM
Dans les vielles imprimantes, scanners et autres photocopieurs tu trouveras des moteurs et guidages, attention ce ne sera pas forcement des moteurs nema 17, parfoi des nema 16 parfoi des pas a pas rond, et les guidages n'aurons pas forcement le bon diamètre. mais tu pourras récupéré du matos de bonne qualité la dedans.
pour l'électronique elle se compose de :
-arduino mega
-ramps 1.4
-4x pololu A4988, ou 4x DRV
-3x end stop, optic ou méca les 2 fond l'affaire
-facultatif, un écran
souvent on retrouve sur ebay , alipress etc des kits avec toute l'électronique dedans .
Re: Projet reprap
August 09, 2015 06:29AM
Re: Projet reprap
August 09, 2015 06:38AM
Ça pourrait peut être t'intéresser, jette un coup d'oeil ici
Re: Projet reprap
August 09, 2015 07:03AM
Super pour vos reponses, et merci. Monomax pour l'électronique je n'ai pas trouvé de kit. Et pour l'extrudeur je suis un peu pommé on peut en acheter? Ou ça vaut le coup de se le fabriquer ( Economique) sachant que je n'ai que des outils genre tournevis ,marteau, et je peut acheter une lime et scie à métaux.
Et quel est le meilleur l'extrudeur pour ce modèle ?
Merci quick je vais voir si il y a moin chère mais c'est déjà pas cher et pour l'électronique toujours ( je sent que c'est dans ça que je vais galérer) il faut acheter des calés ou faut juste faire de la soudure ?
Re: Projet reprap
August 09, 2015 08:42AM
Bonjour Julien,
Je comprends parfaitement ton envie de construire ta propre Prusa i2 avec un budget réduit. Je vais me permettre de t'orienter un petit peu pour t'aider dans ce sens:
1) La première chose, c'est que Josef Prusa, qui est le concepteur de la Prusa Mendel et de la Prusa Mendel i2, a aussi ensuite conçu la Prusa i3 (le "i" est un raccourci pour "iteration"), qui apporte plusieurs améliorations mécaniques et a un montage simplifié avec un coût moindre. La Prusa i3 est en fait un projet plus moderne et c'est l'imprimante idéale à mon avis pour un débutant. En termes de qualité d'impression, la Prusa i3 est parmi les meilleures imprimantes RepRap, donc le projet ne laisse rien à désirer. Je te conseille donc de réfléchir à une Prusa i3 plutôt qu'à la Prusa i2. Je pense que Josef Prusa lui-même te donnerait le même conseil.
2) La deuxième chose, c'est que je te conseille de prendre ton temps pour acheter, monter, calibrer et faire fonctionner ton imprimante. Inutile de tout acheter en Australie pour ensuite tout transporter en France, tu ne vas presque rien économiser en ce faisant.
3) Une imprimante montée soi-même se construit par grandes étapes qui se suivent et s'enchaînent logiquement. La première étape est le montage du chassis. Dans le cas de la Prusa i2, le chassis est un complexe assemblage de tiges filetées et de pièces imprimées. Pour la Prusa i3, le chassis est un assemblage simplifié de pièces en bois/MDF, ce qui le rend aussi bien plus rigide et moins sensible aux vibrations que le chassis de la Prusa i2.
Pour le chassis de la Prusa i3, tu as en fait plusieurs choix, je te conseille de vérifier le wiki et aussi ce blog qui propose une version du chassis en bois "boxframe" améliorée: [www.trustfm.net]
En résumé, mon conseil est que tu montes un chassis de Prusa i3 en bois pendant ton séjour en Australie, tu ne dépenseras pas beaucoup et tu peux toujours le transporter de retour en France ou en remonter un autre chez toi tranquillement.
Une fois que tu auras monté ton chassis de Prusa i3, tu peux revenir ici dans ce forum et tu auras accès à des listes de pièces (Bill of Materials ou BOM en Anglais) économiques pour te monter ta Prusa i3 en France ou ailleurs.
Re: Projet reprap
August 11, 2015 03:39AM
Bonjour Andrew merci de m'orienté j'ai choisi la i2 car je pensais qu'elle serais moin chère mais tu est la deuxième personne à me dire de faire la i3 et tes arguments l'on convaincu. Je vais faire la i3. Étant dans une famille d'accueil, je n'ai pas les outils nécessaires et le temps pour la commencer ici. J'ai donc 4 moins pour trouver les pièces ayant le meilleur rapport qualité/prix. Donc de retour en France je comte acheter le tout, ou alors l'acheter en Australie comme ça quand j'arrive j'ai déjà tout les éléments.
Je pense qu'il est préférable d'avoir tout les composants au départ car j'ai horreur d'attendre des colis sachant que j'ai déjà eu plusieurs mauvaises expériences avec la poste
Pense tu que je puisse faire confiance au site marleva qui vient la visserie à des prix plus que moin cher ?
J'ai vu qu'il y avais plusieurs modeles de prusa i3, laquelle as tu ? Laquelle devrais-je faire ?
Re: Projet reprap
August 11, 2015 08:27AM
Je n'habite pas en France moi-même donc je ne peux pas t'orienter vers les divers sites pour la visserie, mais je pense que tu peux trouver pas mal de choses chez Leroy Merlin, Bricorama ou autres. De toutes façons ici même dans ce forum il y a plusieurs personnes qui pourront t'aider pour ça.
Pour ce que est du modèle de Prusa i3, je recommande toujours la P3Steel (voir wiki), qui remplace le chassis en bois par un chassis en acier de 3mm prédécoupé au laser. Le chassis de la P3Steel est nettement plus cher mais il est aussi bien plus simple à monter, d'une solidité à toute épreuve et ne pose aucun problème d'alignement.
Mais dans ton cas, pour un montage le plus économique possible, je recommande le chassis en bois de la Prusa i3 boxframe tel qu'il est décrit sur le site trustfm.net (lien ci-dessus).
Re: Projet reprap
August 11, 2015 11:00AM
Le problème des magasins de bricolage c'est que la petite visserie (M3 / M4) y est souvent introuvable.
De plus quand ils ont ce que tu cherche, en petites quantités leur prix c'est quasiment du vol.
Idéalement il faut trouver un magasin spécialisé en visserie, près de chez toi, qui fournis les professionnels : ils ont en général du choix et des prix relativement raisonnables.
Sinon en ligne, je ne sais pas si c'est les moins chers (et il faut prendre en compte le prix du port) mais j'en ai commandé par le passé sur bricovis.fr et j'étais content de leur prestation.
Re: Projet reprap
August 11, 2015 04:15PM
Salut smiling smiley
Effectivement, trouver toute la visserie nécessaire est compliqué. Même dans les grandes villes...
Après avoir cherché un bon moment, j'ai fini par me fournir chez un revendeur Anglais qui a une boutique ebay : [stores.ebay.fr]
Il a beaucoup de choses, tout ce qu'il faut pour la i3, les prix ne sont pas très chère et les frais de port sont raisonnables.
Tu devrais trouver ton bonheur la bas winking smiley
Re: Projet reprap
August 12, 2015 01:38AM
Ok mais bon je pense que la boutique marleva fera l'affaire. Je suis en train de parler par mail avec mon école pour voir comment faire.
Re: Projet reprap
August 12, 2015 03:03AM
perso j'ai tout commandé
Site perso en construction / personal blog under construction: [histoires-de-constructions.net]
Re: Projet reprap
August 12, 2015 03:23AM
Ok je vais regarder les prix
Re: Projet reprap
August 13, 2015 10:39AM
bon couragethumbs up c'est bien d'avoir des projet comme ça pour ton age
ps: je viens du 93 et j'ai 17 ans
Re: Projet reprap
August 31, 2015 09:47PM
Salut, alors je reviens vers vous car j'ai encore besoin de vous. Pour les endstops, on connecté les fils au endstops et ensuite on connecte les autres extrmitees où???
Julien
Re: Projet reprap
September 01, 2015 02:40AM
Sur l'arduino.
Re: Projet reprap
September 01, 2015 03:04AM
Ok mrc et vous auriez pas un bon tuto avec une liste de matériel ? Pour ma prusa i3 box frame
Re: Projet reprap
September 01, 2015 04:37AM
juliendu92
Julien
Tout dépend de quelle est ton électronique, mais sur le wiki reprap il y a pas mal de schémas de connexion qui peuvent t'aider, par exemple pour une Ramps : [www.reprap.org]
Re: Projet reprap
September 03, 2015 11:48AM
Ok et pour la poulie ( celle qui va entériner la courroie) je crois qu'il faut prendre une gt2 mais avec combien de dents ??
Re: Projet reprap
September 04, 2015 11:41AM
20 dents mai sa a pas une grande importance dans le firmware il y a un réglage (le nombre d’impulsion du moteur par mm ) en x y z et extrudeur
Re: Projet reprap
September 04, 2015 12:04PM
Ok mrc. Je revient si j'ai une autre question merci encore, construire ma reprap ne serais pas possible sans vous
