Test imprimante 3D DIY Hobbyking / Print-Rite (RepRap)
Posted by H4ckmore
August 09, 2015 05:19AM
Salut à tous,
J'ai eu la chance de recevoir de la part d'Hobbyking leur DIY 3D printer (un très grand merci à eux d’ailleurs !), je vous en fait donc le test dès à présent.
- Test vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=pnvvHuqVxzc
- Descriptif:
- Fabriquant Print-Rite
- Technologie Fused Deposition Modeling
- Imprimante 3D "clef en main" (vous avez tout le nécessaire à la mise en route dans le carton, y compris la bobine d'1Kg de filament PLA diamètre 1.75mm)
- Le concept est basé sur le code open source RepRap
- Plateau de 200mmx200mm avec une limite en hauteur de 170mm.
- Utilise du filaments PLA en 1.75mm
- Utilise Slic3r et est compatible avec les fichier .GCO ou .STL
- Nozzle de 0.4mm
- Précision X-Y: 0.011mm et Z: 0.0025mm
- Photos:
Le lien Hobbyking est dispo dans la description de la vidéo.
Ma chaîne YouTube video test / review / unboxing de matos RC, TECH et gaming => H4ckmore
Re: Test imprimante 3D DIY Hobbyking / Print-Rite (RepRap)
August 09, 2015 06:11AM
Dommage, tout est en plastique thermoformé => aucune évolution possible
Pas de plateau chauffant donc réservé uniquement pour du PLA. de plus, l'alimentation ne serait pas assez puissante pour l'alimenter.
Il faudra en permanence laisser le pc connecté puisque l'imprimante n'est pas autonome. Ce qui implique d'être privé de son pc durant l'impression.
Conclusion: aucun rapport avec du reprap, à réserver au débutant ne voulant pas faire évoluer son imprimante et souhaitant imprimer uniquement du PLA.
August 09, 2015 07:46AM
Pour une decouverte de l impression 3d c est pas mal
3 gros bloc a assembler donc montage simple
L ensemble a l air tt a fait correct . pour les gens a l aise c est sur que du non modifiable c est pas l ideale
August 09, 2015 02:16PM
Je vois pas trop en quoi c'est non modifiable, tout se récup, y'a juste les coques a virer....
August 09, 2015 04:09PM
276.82€/HT ça me parait pas super niveau rapport qualité/prix. La structure ne m'a pas l'air bien rigide et il manque (comme d'habitude) le ventilateur pour refroidir les pieces en PLA.
toomy: il y a un lecteur SD visible sur les photos, elle est surement autonome.
August 09, 2015 07:20PM
reefab
Contre:
* Pas rigide.
* Pas modifiable.
* Difficile ou impossible à réparer si quelque chose casse ou fond.
* Pas de lit chauffant.
* Petite alim.
* Electronique pas standard, avec tendance à chauffer.
* Pas de LCD.
* Pas de ventilo pour le PLA.
* Pas de ventilo pour l'èlectronique.
* Rapport qualité/prix médiocre.
Pour:
* Montage a l'air ultra-simple.
* Emballage vraiment pas mal conçu.
reefab
Ouais, bof, lecteur de carte SD sans LCD => il faut quand même un PC pour s'en servir de toutes façons... semi-autonome disons.
August 10, 2015 03:38PM
Juste au cas où ça ai échappé à quelqu'un : Photos du vendeur au lieu de celles de son propre montage, plus premier post : sans vouloir jouer aux devinettes j'aurais tendance à douter de l'impartialité de ce compte-rendu...
Edit : autant pour moi, après visualisation de la vidéo je pense que c'est plutôt un youtubeur qui veut gagner des vues qu'un vendeur déguisé smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 08/10/2015 03:45PM by DeuxVis.
August 11, 2015 09:31AM
DeuxVis
Je crois que Hobby King fait des cadeaux à ses meilleurs clients et ceux qui font des vidéos ou des tests pour diffuser leurs produits. Je n'ai rien contre cette pratique mais bon, il est évident que les tests faits dans ces conditions ont tendance à être favorables aux produits concernés, et donc il y a un manque d'impartialité qui peut cacher les défauts du produit concerné. C'est peut-être le cas ici? thumbs down
September 06, 2015 03:06AM
Apres la prise en main de cette imprimante 3D voici l'impression d'un support Xiaomi Yi action cam pour la châssis FPV racer ZMR 250
[www.youtube.com]
Edited 2 time(s). Last edit at 09/06/2015 03:07AM by H4ckmore.
September 06, 2015 04:42AM
Un petit bonjour merci de vos reponses.repondre etc ne serais pas de refus
Si c est pour faire juste la pub de ta chaine .... Merci aurevoir.
September 06, 2015 03:27PM
2 posts, 2 pub. Au top. T'es payé combien pour ça ?
May 03, 2016 07:37AM
Bonjour à tous.
Je souhaite me procurer une imprimante 3D d'ici peu et j'hésite entre celle-ci et celle de DAGOMA (http://www.dagoma.fr/produit/le-kit-discovery200/)
Un avis/comparatif à me donner ?
Merci d'avance.
May 03, 2016 10:16AM
réfléchi au problème suivent il y a du pois en mouvement il faut donc un minimum de srutcture
si c'est le prix cherche du coté des prusa sur aliexpresse
si tu est bricoleur cherche l'itopie
faut juste avoir sa comme idée en tête "rigide rigide rigide "
May 05, 2016 04:55AM
Bonjour,
En quoi elle est non modifiable, vu qu'on peut personnaliser, adapter, et améliorer nos imprimantes en imprimant ce qu'on veut?
