Reglage Lcd
August 27, 2015 06:13AM
Bonjour, tout le monde je voudrais savoir comment on pourrais changer la langue du Lcd (Full Graphic), comment faire pour afficher le menu avec le logo plus longtemps et régler le contraste car l’écran est trop clair.
Merci pour vos reponses
Re: Reglage Lcd
August 27, 2015 06:30AM
dans les dernier versions de marlin
dans langage.h
#ifndef LANGUAGE_INCLUDE
// pick your language from the list above
#define LANGUAGE_INCLUDE GENERATE_LANGUAGE_INCLUDE(fr)
#endif
pour le contraste soit dans configuration #define DEFAULT_LCD_CONTRAST 17 soit ta a un potar
Re: Reglage Lcd
August 27, 2015 07:15AM
#include
#ifndef LANGUAGE_H
#define LANGUAGE_H
// NOTE: IF YOU CHANGE THIS FILE / MERGE THIS FILE WITH CHANGES
// ==> ALWAYS TRY TO COMPILE MARLIN WITH/WITHOUT "ULTIPANEL" / "ULTRALCD" / "SDSUPPORT" #define IN "Configuration.h"
// ==> ALSO TRY ALL AVAILABLE "LANGUAGE_CHOICE" OPTIONS
// Languages
// 1 English
// 2 Polish
// 3 French
// 4 German
// 5 Spanish
// 6 Russian
// 7 Italian
// 8 Portuguese
// 9 Finnish
#ifndef LANGUAGE_CHOICE
#define LANGUAGE_CHOICE 1 // Pick your language from the list above
#endif
J'ai ça est quand je change pour mettre 3 ca me met erreur de compilation
Re: Reglage Lcd
August 27, 2015 07:33AM
essai de telecharger cette version [github.com] j'avais le même problème que toi mai dans cette version beaucoup de chose on changer de place
Re: Reglage Lcd
August 27, 2015 07:37AM
Merci smiling smiley
Re: Reglage Lcd
August 27, 2015 08:18AM
Avec une version du firmware, idem impossible de compiler.
En faite, si c'est comme pour moi, c'est simple.
Il suffit de regarder dans le fichier langage.h, il y a des variables (et donc les traductions associées) manquantes pour le Français...
Tu prends celle qui manque de la langue Anglaise et tu les rajoutes (que tu traduis ou pas, c'est comme tu veux).
Et ça devrait fonctionner.
Re: Reglage Lcd
August 27, 2015 09:19AM
C'est bon enfaite j'ai traduit tout manuellement et ce que vous avez une idee pour faire durer le menu avec le logo plus lonptemps car moi le mien s'allume et on arrive au menu de surveillance directement je souhaiterais appuyer sur le potentiometre pour faire apparaitre le menu surveillance ou de faire durer plus lonptemps le menu avec le logo
Re: Reglage Lcd
August 28, 2015 09:19AM
Salut.
Il me semble que tu peux bidouiller un truc dans le fichier : dogm_lcd_implementation.h
c'est au niveau de :
u8g.setPrintPos(80,47);
if(starttime != 0)
uint16_t time = millis()/60000 - starttime/60000;
Amuse toi bien :-)
RDV ici => www.funreprap.com
Re: Reglage Lcd
August 28, 2015 10:31AM
Merci j'ai trouver ou c'est et je dois changer ou du coup ?
Re: Reglage Lcd
August 31, 2015 08:44AM
Dans le ficher : dogm_lcd_implementation.h
