Problème moteurs qui tournent que dans un sens
September 10, 2015 10:33AM
Bonjour à tous,
Je viens à la recherche de renfort suite à un problème que je rencontre lors des test de déplacements de ma delta.
En effet, le déplacements de ma buse ne s'effectue que vers le bas, mes moteurs tournent bien et sans vibrations mais uniquement dans un sens. J'ai vérifié le firmware et le branchement de mes moteurs mais tout à l'air bon.
Est ce que quelqu'un serait d'où pourrait venir le problème ou aurait été confronté au même souci ? Si un problème similaire est déjà sur le forum je m'en excuse j'ai cherché et n'ai rien trouvé.
Merci d'avance.
Degz
Re: Problème moteurs qui tournent que dans un sens
September 10, 2015 10:46AM
tu as essayé de le faire tourner a vide ?
Ils n'ont peut être pas assez de courant
September 11, 2015 11:50AM
Salut Raffel,
Oui j'ai essayé, mais un manque d'intensité peut inverser le sens de rotation du moteur ?
September 12, 2015 04:31AM
Probleme de logique des endstop probablement .
Verifie que tes endstop sont bien. A open quand tu fait un m119. Bien entendu quand tes chariots ne sont pas en contact
Sinon j avais eu ce probleme similaire et ca venais d une mauvaise soudure de la pin dir sur le a4988
September 12, 2015 05:38AM
Merci pour ta réponse One T je vais regarder si il n'y a pas un problème de soudure les capteur sont OK
September 12, 2015 08:18AM
Ok c'est bon problème résolu !
Merci pour votre coup de main !
