pièce de fixation tube PTFE juste après le moteur sur prusa I3.
Posted by sebi9
September 17, 2015 01:10AM
Quel est le nom de cette pièce?
Elle est défectueuse car ne fixe plus le tube PTFE blanc?
Une idée pour le faire tenir? J'habite à la Réunion et attendre un mois pour recevoir ça, c'est un peu ennuyeux!
Re: pièce de fixation tube PTFE juste après le moteur sur prusa I3.
September 17, 2015 01:15AM
hello
en anglais je cherche pneufit - c'est un raccord pneumatique rapide, il y a tous les diamètres - mais selon ton tube c'est du 4mm ou 6mm.
Un solution est de bricoler un support et utiliser un écrou de 4mm qui est vissé sur le tube et l'empèche de sortir.
Tu cherches sur google avec les mots suivants pour te donner une idée des montages possibles:
adapter m4 bowden
A+ Didier
September 17, 2015 01:16AM
photo de la pièce.
Quand le fil est poussé dans, celui ci sort de la pièce métallique, et n'avance plus dans l'extrudeur plus bas.
open | download - fixation ptfe.jpg (22.5 KB)
Merci, je regarde et espère régler le soucis
September 17, 2015 12:04PM
Les griffes ne fonctionnent plus ?
Normalement quand tu appuis sur la bague bleue, les griffes se rentrent et quand tu relaches elles sortent.
Essais de couper un peu de ton tube et verifies qu'un bout de tubes ou que quelque chose empeche pas les griffes de faire leur travail.
Normalement quand tu appuis sur la bague bleue cela doit faire un peu ressort si ça le fait pas c'est que c'est surement cassé dedans pas grand chose
a faire que de changer cette pièce tu peux en attendant essayer de coller le tube à la piece peut-etre
September 17, 2015 02:04PM
ou voir pour un nouveau systeme , les pneufit c'est loin d'etre top
September 19, 2015 11:16AM
On m'a donné une imprimante reprap pro et en la dépiautant pour récupérer les pieces, j'ai pu voir qu'ils utilisent un meilleur système que les pneufits: des douilles en laitons.
Celles la: [reprappro.com] et [reprappro.com]
Elles ont un pas de vis a l'intérieur, on visse le PTFE dedans. Ça tient super bien et contrairement a du pneufit, il n'y a aucun jeu.
Edited 1 time(s). Last edit at 09/19/2015 11:20AM by reefab.
September 19, 2015 11:54AM
Bonjour,
On peut aussi utiliser des écrous noyés : [bricovis.fr]
++JM
September 19, 2015 12:28PM
Hello smiling smiley
Pour supprimer le jeu des pneufits, j'utilise ce système : lien
C'est simple et efficace et ça supprime totalement le peu de jeu qu'il peut y avoir winking smiley
September 21, 2015 03:29AM
Je vais devoir de toute façon changer vu que les pattes sont cassées. J'ai aussi une bague métallique + le serrage en plastique correspondant, mais n'arrive pas à fixer le tout car non prévu pour...
Je suis bon pour racheter un nouveau système (c'est pas pour le prix, mais pour la livraison que c'est pénible)
September 21, 2015 03:33AM
open | download - 1111111998280_10153586083049356_1891681312_n.jpg (47.3 KB)
September 21, 2015 03:42AM
Savez vous si la pièce en plastique insérée dans le métal de ce pneufit peut s'enlever?
open | download - pneufit.jpg (40 KB)
September 21, 2015 03:46AM
en fait, il faudrait commander ça : [e3d-online.com]
Je ne peux pas décemment commander aux USA (cfr posts précédents), j'ai en pour 3 mois!
September 21, 2015 06:15AM
e3d est en angleterre
cela met 1 semaine à venir à la reunion!
September 21, 2015 06:21AM
Salut,
e3d online est une bonne boutique (basé en Angleterre comme dit précédemment).
Ils sont très réactifs, que ce soit au niveau expédition ou du SAV.
Le seul point faible, ce sont les frais de port un peu élevé.
Mais bon, on a rien sans rien winking smiley
September 26, 2015 01:06AM
J'ai triché, j'ai coupé un ancien V6 à la scie à métaux pour récupérer le dessus et le coller à la glue en remplacement du pneufit....
