Surface de travail 350x350mm
Posted by francis16
September 28, 2015 03:07AM
Bonjour,
Je découvre actuellement le monde de l'impression 3D. Désolé pour mes questions de béotien ...
J'ai un projet qui nécessite des couronnes dentées (entrainement de courroie crantée) de 300mm de diamètre. L'ABS semble une bonne solution.
Mais dans tout ce que j'ai lu sur les imprimantes 3D, les surfaces de travail se situent plutôt vers 200 ou 250mm.
Quelqu'un peut-il me dire s'il existe des machines abordables qui permettent de créer des pièces de 300mm de diamètre ?
Merci.
Francis
Re: Surface de travail 350x350mm
September 28, 2015 03:16AM
Sinon tu peux imprimer ta roue par quartier et les assembler ensuite, du coup tu peux le faire sur pas mal d'imprimante !!
Edited 1 time(s). Last edit at 09/28/2015 03:16AM by Yome.
September 28, 2015 03:55AM
30x30 faut taper je pense dans de la machine maison .
September 28, 2015 04:12AM
Merci pour vos idées.
J'avais déjà pensé à imprimer la roue en 3 ou 4 quartiers. Mais je n'ai pas tout dit. La roue est crantée à l'extérieur, mais à l'intérieur je veux mettre une roue dentée en nylon. Son diamètre extérieur serait de 250mm. Et assembler du nylon ne me parait pas évident...
Suite à remarque de One_T : est-il envisageable de modifier une imprimante existante, qui aurait par exemple une surface de travail de 200x200, en changeant le cadre et les glissières ? (J'ai un atelier assez bien équpé)
Francis
Et éviter le warpping sur une telle surface ça va être bien galère grinning smiley l'idée d'imprimer des 1/4 semble pas mal surtout que l'ABS se colle très facilement.
September 28, 2015 05:03AM
Salut smiling smiley
francis16
Francis
Oui, c'est tout à fait possible.
Mais il te faudra surement prendre une structure plus épaisse et des tiges avec un diamètre plus important pour encaisser.
Voila un exemple d'une I3 avec une zone d'impression de 40*40*40 : lien
Du coup, le cout ne sera pas négligeable avec de telle modif.
Il faut peut être le prendre en compte smiling smiley
September 28, 2015 06:15AM
Bonjour,
On imprime aussi très bien le nylon.
A mon avis, tu auras moins d'emmerdements qu'avec l'ABS,
et niveau durabilité ce sera meilleur.
Niveau architecture machine, aller vers un prusa i3
qui a un plateau mobile en Y n'a pas d'intérêt, au contraire.
Mieux vaut une machine qui a un plateau mobile en Z uniquement,
type Hbot, CoreXY ou Ultimaker.
Si tu as un atelier bien équipé alors la construction
d'une machine de A à Z ne posera aucun problème.
Les Reprap sont des machines simples
et chaque machine est suffisamment décrite.
Regarde du côté de la SmartRapCore alu.
++JM
September 28, 2015 06:36AM
J ai une smartrap core j ai ete decu de l axe z. Qui avais tendance a pencher severement. Sans compter le fait de devoir laisser les moteurs sous tension tout le temps sinon bim le plateau tombe .
J ai refait un axe z a base de tige filté et dedoublé pour une meilleure solidité j'en suis pas decu
Sinon ca va tres bien comme machine . je suis en 260x400.
September 28, 2015 06:43AM
C'est ce que j'allais dire.
Effectivement, ce genre de structure est limite dès que le plateau devient grand/lourd...
Par contre, pourquoi est ce que le plateau tombe dès que les moteurs ne sont plus alimentés ?
September 28, 2015 06:53AM
Tout simplement par ce que l axe z est a couroie ; ) donc quand les moteur se desactivent. Si ton plateau etait pas en bas il tombe tt simplement par gravité
J ai abandonné ce systeme apres avoir péter 5 endstop lol
September 28, 2015 08:06AM
Je peux comprendre que ça soit embêtant grinning smiley
September 28, 2015 08:07AM
Re,
Pour le Z, il faut upgrader vers le système d'AndreasL :
[www.thingiverse.com]
Il pourrait aussi être améliorer avec une réduction
et dans ce cas même les plateaux lourds
devaient rester en place.
++JM
September 28, 2015 01:56PM
moi je suis parti sur une base maison
ca marche parfaitement , c'est bien stable , apres c'est sur ca prend toujours un moteur de plus
September 29, 2015 05:37AM
Bonjour,
Oui, les deux moteurs, au niveau du câblage
et de la synchro des deux moteurs,
c'est toujours un peu bancal.
Ça m'use sur ma i3 sad smiley
++JM
September 29, 2015 07:10AM
tu as la roxanne qui peut facilement etre adapter pour un plateau de 350x350
Roxanne
September 29, 2015 02:37PM
Bonjour,
Merci pour tous vos avis et idées.
Je pense que je partirai sur une Smartrap Alu + axe Z selon Andreas... quand l'option "plateau chauffant" sera disponible.
Ensuite on verra. Imprimer la couronne ABS par quart ne pose pas de problème dans la mesure où l'ABS se colle facilement. Mais pour le pignon intérieur en nylon... Bon, je pourrai peut-être me débrouiller sans collage...
Merci à tous en tout cas.
Francis
