[Prusa i3] Jeu dans l'axe transversal (x ou y ?)
September 28, 2015 07:45AM
Bonjour tout le monde,
Cela fait quelques temps que ma i3 tourne normalement, j'ai refait pas mal de pièces de la structure (pour ne pas dire toutes), j'ai sorti plein de pièces différentes etc etc ...
En voulant affiner mes réglages, je constate avoir du jeu autour de mon axe transversal (l'axe sur lequel translate mon extrudeur+hotend). Comment je m'en rends compte, j'ai l'impression que quand je touche la hotend, j'ai un peu tous mon ensemble qui bouge.
Mes hypothèses:
- Jeu entre les deux axes et les idler.
- Jeu dans les 4 roulements (des lm8uu standard il me semble)
- Jeu dans la fixation des lm8uu sur le support extrudeur (montage avec tie rap)
Vous en pensez quoi ? Les montages me semblent un peu léger, certains d'entre vous ont déjà essayé de modifier ces points ?
Merci
Zistor
Re: [Prusa i3] Jeu dans l'axe transversal (x ou y ?)
September 28, 2015 08:13AM
Bonjour,
C'est pas facile à dire quand on est pas en face de la machine.
Déjà les LM8UU sont les pires guidages possibles,
à moins d'avoir des THX à 10€ le bout.
Tu peux les remplacer par des Igus RJ4JP-01-08
ou par des douilles bronze, en adaptant tes pièces.
Les fixations par colliers nylons
apportent du jeu également.
Personnellement j'ai imprimé des palliers à vis.
Vois la fixation aussi de ta hotend.
Plein de petits jeux qui se rajoutent
et au final tout tremblotte.
++JM
September 28, 2015 10:42AM
pour resoudre ce probleme moi j'ai imprimé ces pieces [www.thingiverse.com]
sa rigidifie les barres en x
la tension de la courroie et réglable et compense en même temps le moue des barres z avec les deux boulons sur le x ilder
dans les fichiers c'est prévu pour 2 tiges trapézoidal mai j'ai fait les fichiers pour des tiges de 5mm
apres le montage j'ai un peux de moue sur l'axe x mai c'est le fait que les lm8uu on du jeux
September 29, 2015 05:41AM
Bonjour,
Oui les paliers serrables à vis c'est l'idéal,
en plus avec les paliers polymères,
ça permet de régler le jeu.
Bon, trois vis, c'est peut-être une de trop.
++JM
September 29, 2015 07:31AM
Ouai je pense que c'est une idée pas mal de pouvoir serrer les roulements par vis, je me notte ca en même temps que les igus auxquels j'avais déjà pensé aussi, à voir.
Vous pensez pas que le jeu peut aussi venir du montage axe / idler ( la pièce que forange a posté) ?
Zistor
September 29, 2015 07:54AM
Re,
De toute manière, les idler en roulement oui,
ça crée des imperfections.
Moi je suis passé sur poulies ce qui est un vrai plus.
Les poulies sont sur axe fixe maintenus dans deux roulements.
Silencieux et efficace avec continuité du diamètre.
++JM
September 30, 2015 12:27AM
tien un gas vien de republier la version 5mm [www.thingiverse.com]
September 30, 2015 07:27AM
Merci Forange mais je suis sur des axes trapezoidaux smiling smiley
j'essaye de penser à vous faire une photo de la bête ce soir smiling smiley
Zistor
