debutent, problemment conection
September 30, 2015 01:04PM
bonjour a tout le monde
apres des heurs de travaille sur mon imprimante, elle ets enfin fini (monté cablé et prète a ètre lancé)
un ceul problèmme, je n'arrive pas a faire bougé les moteurs (jutilise Printrun)
la conection a l'imprimante a l'aire de marché pourtent (a par le : Printer is now online.), l'un des capteur de température bouge aussi
voici le message que j'ai :
connecting...
start
echo:Marlin1.0.2
echo: Last Updated: Sep  6 2015 14:23:18 | Author: (none, default config)
Compiled: Sep  6 2015
echo: Free Memory: 5238  PlannerBufferBytes: 1232
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
echoconfused smileyteps per unit:
echo:  M92 X78.74 Y78.74 Z533.33 E836.00
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo:  M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo:  M201 X9000 Y9000 Z100 E10000
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo:  M204 S3000.00 T3000.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s),  Z=maximum Z jerk (mm/s),  E=maximum E jerk (mm/s)
echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
echo:Home offset (mm):
echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echotongue sticking out smileyID settings:
echo:   M301 P22.20 I1.08 D114.00
merci d'avent de votre aide
Re: debutent, problemment conection
September 30, 2015 01:13PM
Je ne sais pas comment se presente l'interface de Printrun, mais as-tu essayé de faire un home général? (Si tu trouves pas le bouton, la commande "manuelle" c'est G28)
September 30, 2015 01:36PM
oui, mais rien ne se passe
September 30, 2015 01:44PM
Reste le reglage des drivers, as tu essayé de tourner les potards dessus pour voir si y'a du mieux?
September 30, 2015 01:54PM
les potards ? qu est ce que c'est ?
comment on reglage des drivers ?
September 30, 2015 02:46PM
rialevent
Regardes la section configuration pololu dans la liste des tutos : [forums.reprap.org]
Sinon y'a une photo là : [reprap.org]
Attention suivant le modèle de drivers de moteurs le sens de réglage n'est pas toujours le même. Ça serait bien de nous dire qu'est-ce que tu as comme électronique et cartes de contrôle moteur ("stepper driver" en anglais).
September 30, 2015 03:06PM
oui, bien sur:
j'ai un arduino mega avec une Ramps 1.4 Shield
mes moteur sont des : 18 stepper motor
October 01, 2015 01:57AM
j'ai testé de faire tourné le potensiomètre 1/8 de tour par 1/8 de tour, mais apré un tour complé, rien ne se passe (j'ai peur que mes moteur sois mort sens j'amais les avoir utilisé)
comment conaitre la référence des pololu
comme j'avais pris un kit, je n'ais pas vue la ref sur le site ou je les acheté et je n'ais rien vue sur le pololu lui même, est ce que c'est en dessous ?
merci d'avance
Edited 1 time(s). Last edit at 10/01/2015 02:01AM by rialevent.
October 01, 2015 12:43PM
bon, j'ai trouvé le problème, j'avais mal comfiguré le programme
LES MOTEUR TOURNE
plus cas les réglé corectement grasse a vos conseil
merci de votre aide
