moteur PAP de recup
October 27, 2015 10:44AM
Bonjour,
je suis en cour de montage d'une imprimante Delta, je possede quelques PAP en unipolaire
Je vous joint la doc de 2 modèles de mon stock:
1- MAE HY 200 2222 0044
1- MAE HY 200 2222 0210
pensez vous que je puisse raccorder ça sur un RAMPS 1.4 ?
Merci
Re: moteur PAP de recup
October 27, 2015 10:48AM
oui tu a 4 fils a brancher sur la ramps
tu branche comme ca
noir orange rouge jaune
et pour les autres fils , tu ponte blanc/noir avec blanc/orange
et blanc/ rouge avec blanc/jaune
pour monter sur une ramps ca a pas l'air mal ces moteurs
October 27, 2015 11:41AM
Bonjour,
Personnellement je pense qu'il va y avoir des soucis, ce sont des moteurs 36/48V, sous une RAMPS 12V, ça risque de pas être optimal... Mettre les bobines en parallèle au lieu de série peut permettre de gagner un peu de marge, mais les résistances de bobinages sont vraiment énormes.
Après ça ne risque rien d'essayer!
Hexa
Edit: au temps pour moi, j'ai juste regardé les caractéristiques des 0044. Les 0210 sont bien plus proches des moteurs "standards" de reprap. Les 0044, risquent de manquer de couple et de poser des problèmes à forte vitesse, surtout en 12V.
Edited 1 time(s). Last edit at 10/27/2015 11:44AM by Hexa Emails.
October 27, 2015 12:47PM
Merci pour votre reponse, malheureusement je n'ai qu'un moteur de chaque apres j'ai encore trois autres moteur mais encore tous differents donc je e demande si ça vaut la peine que je me prenne la tête ou si vaudrais pas mieux que les vendes grinning smiley et partir sur des modèles de base.
October 28, 2015 06:58AM
Bonjour,
C'est toujours plus simple avec des moteurs identiques par couple :
Extrudeurs, Z, X&Y.
A noter que ton 0044 a une inductance très élevée.
A la place d'un couple Mega/Ramps,
tu peux prendre une MKS Gen, elle s'alimente en 24V.
Ça oblige à tout prendre en 24v,
mais c'est aussi plus rapide à monter en température.
++JM
October 28, 2015 09:21AM
je pense, c'est pour ça que je vais partir sur des moteurs neuf.
Pour le reste, je suis un petit nouveau qui ce lance dans une auto construction, j'ai vu que les Ramps 1.4 avait fait leurs preuves et c'est aussi ce qui ressort le plus sur la toile sans compter que niveau tarif c'est plus qu'abordable après c'est peu être un erreur
PS: j'ai deja une alim 12 V30 AMP en stock
j'ai trouvé ceux là, c'est bon ?
Edited 1 time(s). Last edit at 10/28/2015 12:05PM by pat30.
October 28, 2015 01:52PM
Bonjour,
Il n'y a pas les specs de tes moteurs, difficile de t'aider.
Pour ma part, j'aime les 17HS8401 ou éventuellement les 17HS3430.
Mais pour une Delta autant prendre les gros, vu que le poids n'a aucune importance.
++JM
