Probléme de température de la buse sur Delta mini kossel
November 18, 2015 02:11PM
Bonjour à tous,
Lors du paramétrage de mon impression je rentre la température souhaitée pour la buse. Systématiquement la buse dépasse de 30% la température paramétrée puis redescend à la température demandée, ce qui pose probléme. Sachant qu'auparavant ce probléme ne se posait pas.
Que puis-je faire pour éviter ça? Savez-vous à quoi ce probléme est du?
Je vous remercie, à bientôt,
Wilfried
Re: Probléme de température de la buse sur Delta mini kossel
November 18, 2015 03:42PM
Bonjour.
Si tu n'as vraiment pas toucher au Firmware....??? tu peux verifier qu'il y ait de la patte thermique sur ta thermistance. Si le contact se fait mal, la sonde realise trop tard que c'est trop chaud.
Alex
RDV ici => www.funreprap.com
November 18, 2015 03:59PM
Autre solution , effectuer le reglage et test du PID de la buse
Ensuite enregistrer les valeurs obtenues dans ton marlin et reinjecter le tout dans l'arduino
[reprap.org]
Edited 2 time(s). Last edit at 11/18/2015 04:02PM by sv650s.
November 19, 2015 12:02PM
ok merci sv650 et alex111
alors sisi j ai tres largement retoucher le marlin mai a priori rien au niveau du pid et je ne sai pas comment regler le pid ni comment le tester et pour la patte thermique je n en ai pas et etant a la campagne je ne sai pas ou en trouver facillement du coup je penssai peu etre entourer la sonde de papier alu ceci dit la sonde fonctionnait avant et c est apres avoir installer moulte marlin different que le probleme est apparu c est pour cela que je penche plus pour un probleme firmware desoler de ne pas l avoir specifie dans mon message voila si vous connaissez des reglage de base du pid je sui preneur
ps: j ai l impretion de ne pas pouvoir reinstaller un marlin basic pour "delta" car ce probleme demeur peu importe le marlin comme ci temperature h ne semble pas changer d un marlin a l autre
en tout cas merci a vous deux pour votre reactivite sacher que je galere sans jamai rien avoir pu imprimer et ce depui le 25 12 2014
November 19, 2015 12:06PM
Les reglages de PID sont expliques dans le lien plus haut
Sinon pourquoi ne remet tu pas ton marlin d'origine ???
Edited 1 time(s). Last edit at 11/19/2015 12:16PM by sv650s.
November 20, 2015 10:49AM
Le problème est qu'il n'y a pas de marlin avec l'imprimante (elle vient de Chine), ceci étant au sujet des réglages, peux-tu me confirmer que c'est bien dans "température h" que je dois faire ces réglages?
Merci
November 20, 2015 03:56PM
Non c'est dans le config.h que tu rentreras les PID obtenus
Kp
Ki
Kd
November 23, 2015 09:30AM
re salut sv650s alors je ne parvien pas fair l autotune ca me marque "pid autotune failed temperature too higth" t aurai pas une idee j avai remplacer mes kp ki kd mai ca na rien changer
November 23, 2015 12:21PM
heu tu avais remplacé tes Kp, Ki, Kd par quoi ? au pif ?
si c'est le cas, recharge les valeurs par défaut et relance le test
Tu as envoyé quelle commande exactement ?
C'est cette commande qu'il faut envoyer :
M303 E0 S200 C8
M303 : c'est la commande lançant le réglage auto du pid
E0 : correspond à l'extrudeur n°1
S200 : la température à laquelle le test va être effectué
C8 : le nombre de cycles de chauffe que la tête va effectuer.
November 25, 2015 11:02AM
salut sv 650s
alors j avai changer les kp ki kd par ceux de ton lien mai apres avoir tester l autotune ceci dit j ai changer s200 par s40 pour ne pas griller ma tete d impression
November 25, 2015 11:25AM
Salut,
Tu ne risques rien à faire ton autotune a 200°.
Les hotends sont fait pour ça et certaines sont mêmes capables d'atteindre des températures bien plus haute...
Au contraire, en mettant ta température a 40°, tu risques d'avoir des valeurs erronnées...
Recommence en mettant bien ta température aux alentours de 200°.
Le mieux étant la valeur que tu utilises pour imprimer.
Et surtout, fais le bien avec une buse froide, c'est important.
November 25, 2015 11:51AM
Salut joyeuxfetard
Merci pour ta reponse c est que j ai deja failli la crame alors ca m inquiete mai ok je vai reesseille tu pensse que c est la cause de l echeque de l autotune ?.
November 26, 2015 08:25AM
Salut smiling smiley
Comment as tu failli la cramer ?
Je ne vois pas trop comment c'est possible.
Quelle est la valeur max admissible par ta hotend ?
Au départ, tu disais que tu dépassais de 30% la valeur demandée avant de redescendre à la bonne température.
Mais est ce que du coup, la thermistance est bien réglée ? ou paramétrée ?
Comme dit plus haut, avant de refaire ton autotune, remets les valeurs des Kx par défaut et relance le test.
On avisera à partir de la smiling smiley
November 26, 2015 12:09PM
non mais c'est normal qu'il est un "autotune failed" a 40 °,ta hotend a de l'inertie est dépasse la consigne ( de mémoire faut pas que ça dépasse de 20 °c la consigne en autotune)
VAs y a 200 ° n'ai pas peur tu vas pas la cramer
Edited 1 time(s). Last edit at 11/26/2015 12:09PM by fourmi.
[www.hotends.fr ]>>>[email protected] >>>GitHUB ([github.com])
My SketchFab >[sketchfab.com]
November 26, 2015 12:51PM
Joyeuxfetard
Quand ca a falli cramer c etait pas lors d un autotune mai lors d un essai pres un reglage quelconque ou alors que regler a 210 elle est monter a plus de 300 se qui la mise en rupture mai ca sentai le plastique cramer la sonde apres exame le verre avai eclater manquai un eclat alors bon c est 30% environ plus ou moin
November 26, 2015 01:57PM
Si le verre de ta sonde a explose ne cherche pas plus loin , change la, ton probleme vient de la
Edited 1 time(s). Last edit at 11/26/2015 02:05PM by sv650s.
November 26, 2015 02:28PM
Ca c est fait mai je voudrai evite que cela recomence d ou ma question
November 27, 2015 08:09AM
Ben déja la premiere chose a faire ,c'est d'avoir renseigné la bonne thermistance,ça s'improvise pas !
November 28, 2015 12:00PM
bon j ai refai un autotune pid avec s200 et l imprimante s arete et afiche err: maxtemp
November 28, 2015 12:19PM
Dans ton Marlin tu as indique quoi comme temperatures max et min pour l'extruder ?
November 28, 2015 12:54PM
mintemp 170 maxtemp 275 serait il possible que la temperature soit gerer en fahrenheit mai que repetier la gere en celsius c est pas tres claire mai la difference de temp serai coherente
November 28, 2015 01:14PM
min temp c est possiblement 5
