PB avec Slic 3 r
November 20, 2015 03:22PM
Bonsoir à tous.
J'utilise Repetier Host avec Slic 3 intégré et depuis quelques jours je suis confronté à un problème de taille
en effet les paramètres que je rentre dans "configuration" ne sont pas pris en compte.
Je me retrouve avec des anciens paramètres dans le Gcode, ce qui ne correspond pas forcément
à l'impression que je veux réaliser.
Par contre modifier le G code manuellement reste possible.
Quelqu’un a-t il une idée sur la source de mes ennuis?
Re: PB avec Slic 3 r
November 21, 2015 03:50PM
Salut.
Un exemple précis, qu'on voie comment ça fonctionne chez nous ?
Quel système d'exploitation tu as ?
Tu es loggé en administrateur ?
November 22, 2015 04:47AM
Salut,
As tu configuré slic3r dans repetier et lorsque tu configures change les paramètres dans slic3r, c'est bien via repetier ?
Si oui, as tu renseigné correctement l'emplacement de l'exécutable dans repetier ?
Tu es sous Win ou sous Linux ?
November 22, 2015 12:14PM
Bonsoir.
Je travaille sous Windows 7 en admin,j'utilise Slic 3 inclus dans repetier et laisse en blanc
les répertoires de travail (je laisse Repetier faire)
Cette façon de faire fonctionnait très bien il y a environ une semaine.
Désormais je tranche dans Slic 3 à part et importe le G code dans Repetier.
C'est un peu plus lourd à manipuler.
J'aimerai beaucoup retrouver la situation précédente.
Merci pour vos conseils.
2M35
November 22, 2015 02:23PM
Cela ne résoudra pas ton souci à long terme, mais permettrait d'avancer vers la soluce, faudrait tenter une restau système (à avant ton problème, bien sûr)
Hors sujet/ou pas... J'ai aussi un souci tout récent avec seven, un soft chinois qui de temps en temps demande à voir un CD d'install pour se rassurer.. ben, depuis trois jours, ça marche plus...
Pour moi, une histoire de droit, d'accès, qui a bougé avec une mise à jour. (je peux me tromper, hé)
Et pas de bol, je venais de faire le ménage dans les fichiers de restau.
Bref, tente une restau, pour voir.
November 22, 2015 03:44PM
Merci Chitchou
Le conseil de la restau est évident, c'est la première chose que j'ai essayé mais,
pas de bol pas de points de restauration pourquoi? j'en sais rien!!!!
En effet cela m'arrive de temps en temps d'utiliser cette fonctionnalité qui rend
bien des services.
Du coup je surveille les protections.
Je pense que le chemin de sauvegarde de la configuration est corrompu ce
qui fait que je retrouve systématiquement la même config qui date d'avant mes soucis.
