Renseignement capteur lit chauffant et chauffage
February 03, 2016 11:09AM
Bonjour à tous,
La fabrication de mon imprimante arrive à terme mais un problème persiste.
Le première étant le chauffage du lit. Je n'ai pas l'option dans le logiciel Repetier et je ne sais pas comment ça se fait !
Le deuxième étant le capteur de température du lit chauffant ! Celui ci fonctionne très bien quand je le branche a la place du capteur de l'extrudeuse cependant lorsque je le branche a son emplacement sur la carte RAMP 1.4 pour lire la température du lit, je n'ai aucun retour.
Cela provient de la configuration de Repetier-Firmware, mais je ne sais pas et ne vois pas où est le problème.
Avez vous déjà été confronté a ce soucis ?
Merci pour vos réponse,
Grégoire
Co-fondateur Simple-Duino
Site internet : Simple-Duino
Forum disponible pour vous aider dans la programmation en C, C++, Python, Java. (Arduino, Raspberry...)
Re: Renseignement capteur lit chauffant et chauffage
February 03, 2016 11:19AM
Je connais mal le firmware Repetier, mais es-tu sur d'avoir activé le lit chauffant dans la configuration du firmware (Surement quelque chose ressemblant a #define HEATBED 1 ou un truc du genre)
EDIT : Après avoir regardé le generateur de configuration de Repetier : [www.repetier.com]
ça serait #define HAVE_HEATED_BED 1 et tout les autres paramètres ensuite definissant le type de sonde etc
Edited 1 time(s). Last edit at 02/03/2016 11:23AM by Grim.
February 03, 2016 11:58AM
salut
dans configuration.h
// ############# Heated bed configuration ########################
#define HAVE_HEATED_BED 0 ( a mettre a 1)
#define HEATED_BED_MAX_TEMP 120
#define SKIP_M190_IF_WITHIN 3
#define HEATED_BED_SENSOR_TYPE 1
#define HEATED_BED_SENSOR_PIN TEMP_1_PIN
#define HEATED_BED_HEATER_PIN HEATER_1_PIN
#define HEATED_BED_SET_INTERVAL 5000
#define HEATED_BED_HEAT_MANAGER 0
#define HEATED_BED_PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 255
#define HEATED_BED_PID_INTEGRAL_DRIVE_MIN 80
#define HEATED_BED_PID_PGAIN_OR_DEAD_TIME 196
#define HEATED_BED_PID_IGAIN 33
#define HEATED_BED_PID_DGAIN 290
#define HEATED_BED_PID_MAX 255
#define HEATED_BED_DECOUPLE_TEST_PERIOD 300000
#define MIN_EXTRUDER_TEMP 150
#define MAXTEMP 275
#define MIN_DEFECT_TEMPERATURE -10
#define MAX_DEFECT_TEMPERATURE 290
Edited 2 time(s). Last edit at 02/03/2016 12:00PM by jerem1973.
February 03, 2016 12:37PM
Merci pour ta réponse, j'upload ça dès ce soir et te tiens au courant
Grégoire
February 03, 2016 02:43PM
Merci beaucoup pour vos réponses, cela fonctionne très bien
Bonne soirée
Grégoire
February 03, 2016 03:38PM
de rien c est une bonne nouvelle a plus
