Itopie a plus lourde du monde winking smiley
February 15, 2016 04:28AM
Yop a tous
je vous présente mon projet :
Une itopie en acier 15 mm .... (pour pas que sa vibre)
j'ai eu l’opportunité de la faire en découpe laser et les usinage avec une CN.
les photo de l’avancement du projet:
après découpe :
après usinage, soudure et sablage :
aprèes peinture :
il reste a monter le bousin ^^
la suite au prochain épisode.
Re: Itopie a plus lourde du monde winking smiley
February 15, 2016 04:37AM
C'est super beau !!!
C'est pas mal pour le chassis mais à mon avis beaucoup moins pour le plateau :
poids = inertie = limitation de la vitesse d'impression.
Ou alors il te faut un moteur surboosté pour le déplacer....
February 15, 2016 05:13AM
Pour le plateau il est en 6mm il pèse 1Klg
avec les roulement et le moteur et bien graisser je pence que sa devrais le faire.
si sa merde je ferai le plateau en alu ou en bois.
mai tu a raison ce point peut poser problème.
February 15, 2016 06:53AM
Le probleme n est pas le deplacement
C est surtout les accelerations et arret franc
Deja avec une machine en bois tu arrive a perdre des pas sur les accell et arret
Alors avec un poids d. Un kilo a retenir c est pas gagné
February 16, 2016 04:37AM
en le passent en alu sa devrai être bien mieux on verras lors des tests smiling smiley
February 16, 2016 04:40AM
Oui en alu ca sera bien mieux je pense smiling smiley
Le reste des pieces seront imprimé ?!
February 16, 2016 05:00AM
j'ai déjà la totalité de l'imprimante ^^ je la monte en ce moment
il me manque juste l'extrudeuse.
February 16, 2016 06:35AM
mais les pieces sont imprimé en plastique je veux dire ?
February 16, 2016 08:06AM
a oui tous le reste est en plastique winking smiley sa serai lourd autrement
le reste la ma machine est un assemblage classique de l'itopie
petit problème les nappes de l’écran sont trop courte va falloir que je trouve une astuce.
February 16, 2016 08:57AM
je trouve ca dommage de se rabbatre sur du plastique . de la jolie piece en alu ca aurais été bien plus sympa ,
c'est un peu comme faire un char leclerc et lui monter des vitres en plexi =/
February 16, 2016 09:17AM
le problème de la pièce alu fo pourvoir l'usiner.
les pièce imprimer en plastique sont loin très loin d’être simple a usiner en alu.
après si tu a un plan sa me tente bien winking smiley
February 16, 2016 10:35AM
par exrmple
[small-order.hktdc.com]
full alu en gros sur celle la , pas de piece plastique
et tu voit ca reste de la piece tres basique meme a découper
February 20, 2016 06:48PM
Bonjour,
+1 pour le plateau alu, ou acier 2-3mm maximum.
Sinon, le châssis, tu vas détenir le record un bon moment, m'est avis !
++JM
^ Things I said. My thingiverse here. My website there (in french).
March 14, 2016 05:13AM
suite du projet winking smiley
Mon premier Pâté est sorti ce week-end !!
photo de la bête monté :
petit changement du plateau comme vous me le conseillez ^^ (attend un autre en alu)
l’écran pas monté, avec les vis et le bouton je serait bloqué en hauteur max je doit trouver une astuce ou ne pas imprimer de pièce de 20 cm
les branchement provisoire en attendant les tresses pour que tout soit nikel
le support bobine provisoire le temps de calibrer et d'imprimer le final
le premier pâté !!! ces partit pour les réglages
March 14, 2016 05:14AM
Bonjour One-T
connais tu un site qui vend ce que tu me montre sur ta photo sa peut être une évolution pour finir en full acier.
March 14, 2016 12:54PM
ce que j'ai montré c'est une prusa full alu acier .
donc pas de vente au detail . tout le monde pourrait se les faires ce genre de piece , c'est pas bien bien compliqué avec un étau , une scie et une perceuse
April 12, 2016 08:16AM
Et du coup Neurosis elle pèse combien au final ton Itopie blindée ?
