éteindre le lit chauffant
February 28, 2016 11:29AM
Bonjour tout le monde, j'ai assemblé il y a peu une prusa i3 de chez emotion tech,
après quelques essais et réglages j'ai réussi a imprimer des pièces correctes .
Je souhaite effectuer mes impression avec un écran lcd 20*4 que j'ai installé, pas de problèmes pour imprimer,
mais quand l'impression est finie , ma hotend se coupe (température) mais mon lit reste a 55° impossible de trouver
comment faire pour qu'il se coupe a la fin de l'impression, ça marche si j'imprime via USB.
Si quelqu'un a une idée ça serait avec plaisir.
Bonne journée a tous et merci de m'avoir lu.
Re: éteindre le lit chauffant
February 28, 2016 12:02PM
Rajoute m140 s0 dans le end gcode
February 28, 2016 12:14PM
C'est bien la le problème, la dernière ligne est bien M140 S0.
le même g code utilisé via USB fonctionne (le lit s’éteint après impression)
mais le même g code utilisé via carte SD depuis mon LCD ne se coupe pas la chauffe du lit une fois l'impression terminée.
Je me demande si je n'ai pas touché a quelque chose dans les paramètres du lcd depuis celui ci, mais je ne voit pas quoi...
February 28, 2016 01:11PM
Tu as bien mis un ";" apres ton M140 S0 dans ton gcode ?
February 28, 2016 02:15PM
sv650s
Le ";" c'est pour démarrer un commentaire.
S'il n'y a pas de commentaire, que le ";" soit présent ou pas
après M140 S0 ne change rien à l'affaire il me semble.
Prusa I3 Frame Box - Ramps 1.4 - Extrudeur Greg Wade - Hotend E3D V6 Direct Buse 0.4 - Marlin
February 28, 2016 02:30PM
Oui il y a bien un ";"
Ce qui me fait dire qu'il faut chercher du coté du LCD c'est que le meme code fonctionne si il est utilisé par impression depuis un PC...
Ce qui m'étonne le plus c'est que le hotend lui recoit bien la consigne 0° a la fin de l'impression
February 29, 2016 01:33AM
Tu peux nous coller ton G-code " end " ?
Merci
February 29, 2016 02:23PM
G92 E0
M107
M104 S0 ; turn off temperature
G28 X0 ; home X axis
M84 ; disable motors
Voila mon G-code end et je viens de me rendre compte en effet que je n'ai pas mis le M140 S0 mais un M104 S0(coupe la hot end)eye rolling smiley
je vais donc ressayer avec le M140 S0 je pense que ça va marcher beaucoup mieux....
Par contre pourquoi le bed se coupe automatiquement une fois l'impression terminée depuis le pc?
En tout cas merci a tous et désolé..
March 01, 2016 01:09PM
hello
tu as probablement un code en fin d'impression qui éteind et est automatiquement envoyé par le host (pronterface, repetier ou autre).
A+ Didier
