Où ou qui pourrait m'imprimer ces pièces ?
February 29, 2016 01:42PM
Bonsoir, je voudrais savoir si quelqu'un connaît où je pourrais imprimer des pièces en 3D qui sont trop grandes pour mon imprimante; il y a plein de liens commerciaux avec google mais je voulais savoir si vous connaissiez une bonne adresse pas trop chère ou même si quelqu'un avait une "grosse" imprimante.
J'ai 9 pièces que je ne peux pas imprimer et elles font max 180 mm x 180 mm sur 2 ou 3 cm de haut.
J'ai mis en pièce jointe un des fichiers.
open | download - Base_FL.STL (551.7 KB)
Re: Où ou qui pourrait m'imprimer ces pièces ?
February 29, 2016 01:44PM
Hello
Tu as tenté via un fablab dans ton coin ?
A+ Didier
February 29, 2016 03:05PM
Salut.
Pour commencer, dans quel coin est tu? :-)
Tu peux avoir un Fablab vers chez toi comme le dit Didier.
Sinon tu peux trouver des imprimantes 3D dans certains bureaux de poste ou chez des boutiques comme Top Office.
RDV ici => www.funreprap.com
March 01, 2016 10:33AM
Salut,
Si elles font max 180 mm x 180 mm, la plupart des reprap d'ici peuvent les imprimer sans soucis.
Que ce soit prusa I3, Itopie..., les zones d'impression sont en général de 20*20 winking smiley
En quoi veux tu les faire ? PLA, ABS ou autre ?
++ smiling smiley
Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP
March 01, 2016 12:26PM
Je suis du centre Bretagne et à Lorient ils n'ont que des petites prusa i3 qui ne permettent pas du 180x180xX et à Vannes je ne sais pas mais ça fait 60 bornes minimum pour aller à l'une des deux. Et sur le site de Top Office, j'ai vu 150x150xXXX...
N'y a t-il pas un site web pas trop chère que vous connaissez qui fait çà ou alors si quelqu'un (moyennant finances) pourrait me les imprimer ?
Je veux bien alors que tu m'imprimes les pièces (@joyeufetar); elles sont à faire en PLA à 80% et deux en ABS à 80% aussi pour plus de résistance thermique
Comment procéder; je t’envoie les pièces sur ta MP ?
Edited 1 time(s). Last edit at 03/01/2016 12:28PM by emmett_Brown.
March 01, 2016 04:02PM
Bonjour,
Je suis en centre Bretagne aussi. Je vais regarder ton fichier. Si tu peux poster les autres également...
Sinon tu as un Fablab à la Médiathèque de Pontivy.
++JM
Edited 1 time(s). Last edit at 03/01/2016 04:04PM by J-Max.
^ Things I said. My thingiverse here. My website there (in french).
March 01, 2016 04:10PM
Salut,
Je viens de te répondre en MP.
Pour les pièces, PLA pas de soucis, par contre, je n'ai pas d'ABS.
Pour le remplissage, 80%, c'est pas un peu beaucoup ?
EDIT : je suis de Nantes, mais je vais de temps en temps sur Vannes, donc une remise en main propre serait possible si tu n'es pas trop pressé.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/01/2016 04:11PM by joyeufetar.
Mon Itopie
Mon thingiverse
March 02, 2016 11:55AM
@joyeufetar; je post les pièces ici, 80% c'est ce qu'ils recommandent: ceux sont des pièces d'une tondeuse autonome (Ardumower)
J'ai payé 10 Eugros pour pouvoir télécharger le fichier sans connaître la taille des pièces à imprimer.
@j-max Je suis d'à côté de Pontivy aussi et je vais souvent à la médiathèque mais l'imprimante qu'il a vient de Lorient.
La pièce Motormount doit être en ABS à cause de la température et une autre aussi de taille inférieure mais si déjà toutes les autres grandes pièces peuvent être imprimer...
post scriptum: il faut deux "Drive wheel.STL"
Edited 1 time(s). Last edit at 03/02/2016 12:34PM by emmett_Brown.
open | download - Base FR.STL (590.4 KB)
open | download - Base_RL.STL (489.8 KB)
open | download - Base_RR.STL (630.7 KB)
open | download - Cutter disc.STL (327.4 KB)
open | download - Drive wheel.STL (920.8 KB)
open | download - Electronic housing.STL (876.4 KB)
open | download - Housing baseplate.STL (1.16 MB)
open | download - Housing top.STL (327 KB)
open | download - Motormount.STL (462.2 KB)
March 02, 2016 03:14PM
Bonsoir,
C'est un plus gros boulot que je pensais.
Avec mes préférences actuelles (0.2mm buse 0.3mm) j'en aurai pour plus de 80h d'impression et +- 1kg de filament.
Donc c'est quasiment du plein temps pendant plus de deux semaines.
Je ne vais pas pouvoir t'aider, car je n'aurais pas le temps de passer ces pièces avec le boulot en cours.
Désolé.
Si personne ne peut t'aider, tu as : [thindustries.fr]
Ils sont entre 5 et 8€HT de l'heure d'impression, tout compris + le port.
++JM
March 02, 2016 04:19PM
J'ai fait aussi le calcul, j'en aurais pour une 60aine d'heures moi aussi.
Et effectivement, quasiment 1Kg de filament aussi.
Ca va prendre du temps, mais je n'ai rien de prévu pour le moment.
Donc je vais vérifier certains points au niveau de l'imprimante et je tiendrais au courant si tout est possible.
Mon Itopie
Mon thingiverse
March 03, 2016 03:18AM
je n'ai pas regardé le projet en profondeur, mais il semble intéressant sur le principe
De prime abord, pas sûr que l'impression 3D soit la meilleure approche - as-tu pensé à regardé du côté des utilisateurs de CNC ?
Site perso en construction / personal blog under construction: [histoires-de-constructions.net]
March 03, 2016 01:10PM
Merci de vos réponses et effectivement ça fait beaucoup d'heures d'impression; moi j'avais 5 heures par pièces si mon imprimante n'avait pas été en butée...
Sinon je n'ai pas réfléchie à le faisabilité du projet avec un CNC (je ne connais personne qui en ait) et ce serait tout aussi faisable je pense avec je ne sais quel matériaux mais ça fait encore du temps de recherche pour savoir si c'est possible, combien, quand, etc...
De plus le projet est prévu pour pouvoir être imprimer par n'importe qui aurait une imprimante 3D mais ils ne précisent pas (avant l'achat!(ou j'n'ai pas vu)) qu'il faut qu'elle soit avec de grandes dimensions.
Pour en revenir au lien de @J-Max, tarifs 3D, il me propose 300 eugros pour toutes les pièces imprimées en ABS...
J'ai regardé un peu sur internet et ça a l'air d'être assez compétitif; je ne trouverai pas beaucoup moins cher, à moins que @joyeufetar me contredise...winking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 03/03/2016 01:13PM by emmett_Brown.
March 03, 2016 01:38PM
A 300€ tu te fais pratiquement une imprimante genre Prusa .... et même une petite cnc je pense (celle qui je me fais devrait me coûter peu ou prou ce prix là - tout compris)
mais bon les conseilleurs ne sont pas les payeurs ...
March 03, 2016 03:56PM
Certaines pièces peuvent peut être s'imprimer avec une plus grosse buse, j'ai lu que la volcano pouvait imprimer beaucoup plus vite grâce à un corps de chauffe plus long.
March 03, 2016 04:09PM
En fait ça dépend de la qualité de rendu que tu attends... 300€ sur une imprimante pro, c'est pas hyper cher, 300€ pour des pièces imprimées sur une reprap, ça commence à faire...
March 03, 2016 05:26PM
Re,
Je ne suis pas un expert de la vente de pièces, j'ai rendu service mais rien vendu...
Je pense que tout dépend du boulot, du temps d'impression et de la quantité de plastique.
300€, pour 1kg de filament (à prix coûtant ?) plus 80h d'impression, ça fait l'heure d'impression autour de 3€.
Ça ne me semble pas délirant vu qu'une machine 30A consomme pas loin de 7kw à l'heure.
Si je ne m'abuse et sans compter l'abonnement, ça fait 1.75€ d'élec à l'heure.
Tu as quand même un bonhomme qui gère la machine tout ce temps, qui manipule les pièces etc.
Le gars et sa machine va travailler pour 1,25€ de l'heure, c'est plutôt pas cher, même pour du Reprap ! Nous ne trouvez-pas ?
Et je ne parle pas de l'emballage et du coup de voiture pour poster le colis...
++JM
Edited 1 time(s). Last edit at 03/03/2016 05:27PM by J-Max.
March 04, 2016 01:45AM
Evidemment les 30A sont a 12V
30A*12V=0.36kW
et non pas a 230V
30*230V=6.9kW
Donc le cout de l'energie est presque negligeable...
Edited 1 time(s). Last edit at 03/04/2016 01:45AM by enif.
March 04, 2016 02:36AM
Il y a une autre solution, si emmett brown modifie son imprimante pour qu'elle imprime plus grand, et plus vite, on peut peut-être le conseiller pour la transformation.
March 04, 2016 03:20AM
Bonjour,
enif
30A*12V=0.36kW
et non pas a 230V
30*230V=6.9kW
Tout à fait exact enif, toutes mes confuses !
Il aurait mieux fait de se taire et d'aller se coucher tôt le gars !
@Pascal68, en effet, sans compter que les pièces peuvent être imprimées en plusieurs parties puis assemblées.
++JM
Edited 1 time(s). Last edit at 03/04/2016 03:22AM by J-Max.
March 04, 2016 04:44AM
Mais est-ce qu'il sait retoucher les stl ?
March 04, 2016 05:06AM
Re,
Avec MeshMixer (gratuit) c'est un jeu d'enfant winking smiley
++JM
March 04, 2016 05:43AM
Perso, il plante ma mks sbase Après une dizaine de couches, j'ai pas encore résolu ce problème, c'est rageant sur 2 grosses pièces commencées puis jetées.
Peut-être qu'il n'aime pas être slicé par Cura ?
March 04, 2016 05:44AM
Re,
Je slice avec Cura aussi, je n'ai pas eu d'expérience similaire. Mystère...
++JM
March 04, 2016 12:34PM
Je pensais à ça aussi; imprimer les pièces en plusieurs parties mais rien que pour la première: BaseFR.STL , je ne vois pas où couper la pièce en deux, il y a des nervures partout et touti quanti
Peu-être que quelqu'un saurait le faire, moi j’avoue que la CAO c'est pas trop mon truc.
Mais je regarderai demain quand même si j'arrive à le faire assez vite...
merci pour vos conseils, à plus
March 04, 2016 12:40PM
Bonjour,
Peu importe où tu coupes. La colle est généralement plus solide que le plastique winking smiley
Conseil : colle PU ou Epoxy longue.
++JM
March 25, 2016 05:08AM
Bonjour emmett_Brown,
J'espère que tu as trouvé une personne pour résoudre ton problème.
De mon côté, j'ai une CoreXY qui a un grand plateau et j'ai du temps. Le seul problème c'est que je n'ai pas de plateau chauffant pour l'ABS.
Ma hotend (Une Simple One) peut faire l'ABS. Si tu cherches toujours. Réponds-moi par MP, je m’achèterais du buildtak ou un plateau chauffant.
March 27, 2016 10:28AM
pour info une prusa i3 de base imprime en x200 x y180 x z180 de haut sans aucune modif
tu peux meme faire du y200 mai faut coller le verre au double face ce qui et pas pratique
mai la et pas le problème je suis intéressé par un lien ver ton projet de tondeuse c'est une idée pas mal
Edited 1 time(s). Last edit at 03/27/2016 10:32AM by forange1.
