Remplacer miroir d'impression par autre chose ?
Posted by sv650s
March 10, 2016 02:14PM
Bonsoir,
Est il possible d'utiliser autre chose qu'un miroir pour la surface d'impression, donc quelque chose qui tient la chaleur et qui est rigide
Des idees ?
Re: Remplacer miroir d'impression par autre chose ?
March 10, 2016 06:11PM
Bonsoir,
Un simple verre de quelques mm d'épaisseur fait l'affaire smiling smiley
Cordialement
Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP
March 10, 2016 10:14PM
Je cherche en fait quelque chose de plus leger que le verre traditionnel
March 11, 2016 01:09AM
j'utilise une tôle galvanisé de 0.6 mm d'épaisseur avec un coup de ponçage gros grain dessus (machine) qui donnera une bonne accroche en combinaison avec du uhu, en plus c'est parfait pour la détection du capteur inductif.
Ou si tu as les moyens et que tu ne veux pas poncer, tu peux mettre du Builtalk dessus et là c'est le top !
March 11, 2016 03:50AM
La tôle galvanisée c'est bien ça, c'est rigide ?
on peut acheter ça ou ?
March 11, 2016 05:12AM
bon moi je l'ai du boulot .. mais chez un chaudronnier du coin tu devrais trouver ca facilement ou alors jette tt de me un oeil chez un brico ... il te restera le problème de découpe sur mesure winking smiley
Mais crois moi ca marche vraiment bien ! chez moi j'en utilise deux , un nu et poncé pour le pla et un autre avec du builtalk pour L'ABS ...
March 11, 2016 05:49AM
Ce qui me fait peur c'est que c'est fin et donc très certainement très souple non ?
de plus la masse volumique est énorme part rapport a un miroir
Tu as une photo de ton système de plateau ?
March 11, 2016 06:40AM
La masse volumique est enorme certe
Mais entre un bout de verre 20x20x3
Et une tole 20x20x0.6.... Bien entendu que la tole est legere
Apres ya des techniques pour rigidifier une tole ( prendre 1cm plus large. Et faire un pli a 90° par exemple )
March 11, 2016 04:32PM
La plaque de verre-epoxy (circuit imprimé sans cuivre) C'est pas mal. Résistance 180°, bonne rigidité, léger.
10€ pour 50x25cm en épaisseur 1,5mm sur Amazon.
Les plaques chauffantes pour les lits d'impression sont faites dans cette matière.
March 12, 2016 02:00AM
pour avoir eu de l'epoxy sur ma première imprimante, je n'en remettrais pas car c'est loin d'être parfaitement plat et c'est relativement souple (j'avais du 1,5 ou 2mm d'épaisseur)
j'ai été obligé de rajouter un miroir dessus pour être tranquille
pour moi ce n'est pas la meilleur solution
March 12, 2016 04:13AM
C'est souple, certes, mais tu peux la plier 1000 fois, ça reprend sa forme, si la géométrie qui la soutient est bonne, pas de raison d'avoir des soucis.
Sur la up mini, c'est la solution retenue, elle est percée de plein de trous genre Ø1 ou ptet plus petit, pour une meilleur accroche, ça va pas mal.
(la surface n'est pas bien grande, c'est vrai)
March 12, 2016 10:22AM
le probleme c'est que j'aurais besoin d'une surface de 27.5cm x 27.5cm donc ce sera trop souple,
de plus l'époxy est très souvent courbé sur des longueurs comme celle ci
March 12, 2016 10:38AM
sv650s
Oui bien-sûr, regarde les photos ici: [www.dropbox.com]
Les pièces blanches c'est de l'ABS sur du Galva/buildtak et la pièce noire c'est du PLA sur du Galva nu poncé winking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 03/12/2016 10:42AM by oikos.
March 12, 2016 10:47AM
Cela a l'air d'être efficace oikos, merci pour les photos
