Slic3r et les grosses buses !
April 01, 2016 09:02AM
Salut,
Après avoir bataillé pour adapter une hotend all in one sur une kossel mini Diy, slic3r fait des siennes avec le diamètre de buse 0.8 mm.
Réglé à 0.64 d'épaisseur, j'ai pu commencer les calibrages.
Dès que j'ai touché aux vitesses, il n'a plus voulu accepter la correspondance entre le diamètre buse et les épaisseurs sélectionnées.
Toujours le même message lors du tranchage : hauteur de couche ne correspond pas au diamètre de la buse
Vu sur le net, d'autres ont eu le même problème, sans avoir été résolu.
Help !
Re: Slic3r et les grosses buses !
April 01, 2016 09:14AM
Bonjour Pascal68
Le problème est peut etre du au diamètre du fil, si c'est du 1.75 le débit devient peut etre trop important.
A tu essayé avec une valeur inférieure d'épaisseur.
April 01, 2016 10:02AM
Je vais essayer.
La AIO a une longueur de chauffe égale à la volcano.
Si de réduire resout le problème ça voudrait dire que repetier ou slic3r n'est pas adapté à ces nouveaux matériels.
J'ai essayé, au-dessus de 0.4mm en première et 2ème couche, slic3r n'accepte pas pour une buse de 0.8mm.
C'est pas normal !
J'essaye avec Cura dans Repetier.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/01/2016 10:12AM by Pascal68.
April 01, 2016 10:36AM
Salut smiling smiley
Théoriquement, la e3dv6 est parfaitement compatible avec de diamètre de buse.
As tu essayé avec elle ? (il me semble que tu en as une de côté non ?).
Au moins, ça permettra de valider si c'est logiciel ou matériel comme problème smiling smiley
Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP
April 01, 2016 11:31AM
Si c'est au moment du tranchage c'est forcement le logiciel
April 01, 2016 11:46AM
Salut Joyeufetar,
La E3DV6 aveckit Volcano je la monterais sur la kossel max.
Pour la AIO, elle marche bien, c'est plutôt Repetier et ses 2 slicers Slic3r et Cura qui ont du mal à gérer les grosses épaisseurs.
Pour preuve, j'ai téléchargé la dernière version de slic3r, alors que Repetier était à jour.
Dans le manager de Repetier j'ai sélectionné l'accès au nouveau slic3r, et là ça marche, je peux imprimer plus épais.
Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est le paradis, j'ai l'impression que plus on a une grosse buse, plus c'est difficile à régler...
Je ferais un topic sur l'adaptation All In One pour Kossel mini, avec les paramètres slic3r,
J'ai même modifié, en mettant une cartouche de chauffe 24v et 2 ventilateurs pour refroidir la matière.
April 01, 2016 11:47AM
bas moi sa marche repetier version 1.6.1 slic3r 1.2.9
April 01, 2016 12:15PM
J'avais essayé de réinstaller repetier, avec toujours slic3r 1.2.9 dedans, ça n'a rien changé.
Par contre Repetier avec un slic3r externe ça marche, avec les mêmes réglages demandés.
Va comprendre, à croire que le slic3r incorporé a reçu des modifs de Repetier.
