Re: Z home avec capteur
July 23, 2016 06:52AM
Mon sujet passionne les foules... Comment je pourrais tester Z min? car je ne vois rien de louche ailleurs...
i3 Pro C double extrudeur MK8 - carte GT2560 avec 5 A4988 - lit chauffant
July 23, 2016 07:48AM
Bonjour,
Tant que ton capteur ne sera pas triggered lors de la détection du bed tu ne pourra rien faire ( M119 pour vérifier dans le terminal )
ton capteur est un NPN il te faut une carte comme celle ci --> [www.reprap-france.com] [pix.slic.it]
ou acheter un PNP qui fonctionnera avec ton montage [pix.slic.it]
Tu ne la pas branché sans pont de résistance au début ? et cramée l'entrée du Zmin ? Essaye de branché sur le X min et test un M119 pour vérifier.
@+ Boboss
Un problème ? Channel IRC reprap en francais ! ( Bons plans, soluces, aide, partage ... .)
July 23, 2016 12:11PM
BOBOSS
Bonjour,
Salut, c'est mon souci et je ne vois pas ce qui cloche, c'est pour ça que je cherche à tester Z min.
BOBOSS
g lu partout qu'il fallait un capacitif NPN... je suis surpris.
BOBOSS
Sans pont de résistance, non, mais peut etre autrement? je vais essayer sur X min dès que g le temps. Si Z min out, je peux réparer comment?
Edited 2 time(s). Last edit at 07/23/2016 01:18PM by qdshombre.
July 23, 2016 01:55PM
Bonsoir,
Un NPN fonctionne mais il faut la carte d'interface dont je t'ai mis le lien dans les posts précédent ( et le schéma )
Pour tester ton pin Z-min tu branche le endstop du X ( par exemple) sur - et S de ta carte et tu le test avec la commande M119.
Si il est tjrs open, elle doit être morte, tu peut donc réadressé la pin du Z-max en Z-min dans l'onglet pin.h.
@+ Boboss
July 25, 2016 10:52AM
ton idée Z max semble la bonne solution car le capteur est triggerred sur cette sortie. Peux tu m'indiquer la manip dans pins.h, il y a 50 Z min et Z max, lequel choisir?
je commande un capteur PNP, c’était la mon erreur et personne ne l'a vu avant maintenant . Ce sera pour mon retour de vacances.
Edited 1 time(s). Last edit at 07/25/2016 11:04AM by qdshombre.
open | download - NPN PNP.jpg (39.9 KB)
July 25, 2016 02:28PM
Bonsoir
il va falloir aller dans l'onglet pins.h ( si tu a pris le marlin de [www.geeetech.com] )
il semble que c'est la MOTHERBOARD == 7
et intervertir les deux pins ( lignes 1293 et 1294 ) :
#define Z_MIN_PIN 30
#define Z_MAX_PIN 32
@+ Boboss
July 26, 2016 05:03AM
Je te remercie pour toutes tes indications, ma machine sera prête pour l'arrivée du PNP commandé.
Bizarre, le capteur proposé sur le site Geeetech est aussi un NPN.
February 18, 2018 07:16AM
Bonjour,
Ayant actuelement le même problème que toi je suis tombé sur ton Post ...
As tu trouvé la "parade à ton problème ? je ne vois de pages suivante sur le sujet....
OOPs j'avais pas vu la page 2.....
Edited 1 time(s). Last edit at 02/18/2018 07:20AM by Steevend31.
