Compilation du MARLIN
July 31, 2016 11:15AM
Bonjour à tous,
Ayant tout juste terminé de monter ma Kossel XL, je tente de téléverser le marlin.
Problème, direct un message d'erreur, il me dit ça :
exit status 1
using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'
et ça se passe ici :
#include "Marlin.h"
#ifdef SDSUPPORT
#ifndef SdBaseFile_h
#define SdBaseFile_h
* \file
* \brief SdBaseFile class
#include "Marlin.h"
#include "SdFatConfig.h"
#include "SdVolume.h"
* \struct fpos_t
* \brief internal type for istream
* do not use in user apps
struct fpos_t {
/** stream position */
uint32_t position;
/** cluster for position */
uint32_t cluster;
fpos_t() : position(0), cluster(0) {}
Je dois dire que j'ai besoin de votre aide, je ne comprends pas.
Re: Compilation du MARLIN
August 01, 2016 04:21AM
Un peu de nouveau : J'ai changé de version d'arduino, 1.6.6 (premier test en 1.6.10).
Là, plus de message sur le programme, mais il ne veut toujours pas téléverser le Marlin.
Le message :
Le croquis utilise 97 344 octets (38%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253 952 octets.
Les variables globales utilisent 4 223 octets (51%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 3 969 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8 192 octets.
avrdude: stk500v2_setparm(): failed to set parameter 0x9e
avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0xc8
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0x01
avrdude: stk500v2_disable(): failed to leave programming mode
J'en déduis que le programme est OK mais qu'il n'arrive pas à écrire sur l'eprom.
Une idée ???
August 01, 2016 04:28AM
Bonjour
J'avais des erreurs de compilation avec les versions récentes d'arduino celle ci passe " Arduino 1.0.5-r2 "
August 05, 2016 02:03AM
Voilà, tout est renté dans l'ordre, un simple problème de driver pour le port com Arduino.
Du coup, j'ai utilisé la version 1.6.6 de Arduino qui ne me pose pas de problème de compilation du Marlin.
Merci à tous pour votre aide.
