calculer step/mm de l'extruder
Posted by Durandile
August 08, 2016 11:55AM
Bonjour,
Je possède un extruder MK8 (je crois que c'est le nom de ce model...) et je n'ai pas trop compris comment on calculais le step/mm...
Faut-il utiliser le reprap calculator comme pour un axe normal?
Re: calculer step/mm de l'extruder
August 08, 2016 04:24PM
C'est simple, tu commences en mesurant au pif le rayon R de ton pignon, et, en assumant que tu as un moteur a 200 pas (1.8deg) avec 1/16 microstepping, tu calcule le steps/mm comme
(nombre de micropas par rotation entiere)/(circonference du pignon) = (200*16)/(6.2832*R)
Ceci te donne une bonne valeur de depart. Ensuite tu mets le filament, tu mets une marque a une distance precise de l'entree de l'extrudeur (disons a 12cm)
et tu demandes d'extraire 10cm. Apres tu mesures de nouveau la distance de la marque pour en calculer la vraie longeur qui a ete extraite - et si ce n'est
pas exactement 10cm, tu utilises l'ecart pour ajuster ton steps/mm par la regle de trois.
August 09, 2016 08:39AM
Ah d'accord, merci beaucoup pour l'aide!
Et pour demander 10cm via Repetier, quel bouton faut-il utiliser?
Celui de droite avec une ou deux flèches vers le bas?
Et je pense que j'avais aussi un problème de vitesse d'extrusion pendant mes premiers tests, car la roue dentée de l'extruder patinait sur le filament de PLA et creusait dedans, pourtant la tête chauffait aux alentours de 190°C...
Edited 1 time(s). Last edit at 08/09/2016 08:39AM by Durandile.
August 09, 2016 10:11AM
Une document existe : lien
Le mieux, c'est de la lire.
Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP
August 09, 2016 10:12AM
... erreur de post - a supprimer ...
Edited 1 time(s). Last edit at 08/09/2016 10:13AM by joyeufetar.
Mon Itopie
Mon thingiverse
August 09, 2016 10:47AM
Durandile
Desole, mais je n'utilise pas Repetier, seulement Pronterface. Mais dans la documentation de Repetier tu devrais trouver quelque part la longueur extraite avec ces fleches. Note que les 10cm etaient juste a titre d'exemple, tu peux extraire n'importe quelle longueur, tant que tu connais sa valeur (et quelle ne soit pas trop petite comparee a ton erreur de mesure).
August 09, 2016 01:08PM
D'accord, merci beaucoup pour votre aide, et je vais essayer de faire ça! Et sinon pour le débit et la vitesse d'extrusion j'ai trouvé des formules, je vais essayer de me débrouiller avec ça.
Merci encore pour votre aide.
