pb commande moteur
August 26, 2016 11:07AM
Bonjour à tous.
Je suis en train de monter une machine destinée à la CN et je suis confronté à soucis
auquel je ne trouve pas de solution.
J'utilise une Arduino at mega 2560 avec un bouclier Ramp's 1.4 et drivers 4988.
Pour le soft c'est Repetier host et Repetier firmware.
PB sur un axe le moteur fait du bruit(siffle,chante crie!!) mais ne tourne pas.
J'ai exploré je pense presque toutes les possibilité hard sans résultat.
Si je branche le moteur sur un autre axe pas de pb.
Si j'interverti 2 axes le pb se reporte sur l'autre, autrement dit c'est toujours
la même sortie qui pause pb (Y en l' occurrence).
J'ai fait des essais en changeant chaque élément de la chaîne.
Cela inspire t-il quelqu'un?
Cela m' arrangerait.
Amicalement.
2M35
Re: pb commande moteur
August 28, 2016 12:52PM
Bonjour,
Pour moi, c'est ton drivers 4988 qui est mort ou la carte.
Intervertit tes drivers et voit ce que ça donne.
August 28, 2016 03:31PM
Bonsoir Dridriprusa.
Merci pour ta réponse, mais je pense avoir fait tout les changements possibles
et je me retrouve avec deux ensembles qui présentent le même problème.
J'en arrive à me demander si je n'ai pas un soucis de soft.
Je crois que je vais tout désinstaller (Repetier Host, Repetier firmware et l'atelier Arduino)
Je vous tiendrai au courant.
Cordialement.
2M35
September 01, 2016 03:42PM
Bonsoir à tous.
Je viens de réaliser quelques essais avec un ensemble de cartes (atmega 2560 et ramp's 1.4 ,drivers 4988)
Avec les paramètre de mon imprimante 3d (steps/mm X:80, Y:80, Z:4000), cela marche normalement.
Si je change les paramètre de X ou de Y par 2560 (vis de Ø 8, 125) le moteur siffle mais ne tourne pas.
Z à 4000 par contre est OK.
Y aurait-il un paramètre à changer dans le Firmware?
Si oui le ou lesquels?
D'avance merci.
2M35
September 03, 2016 09:01AM
oui l’accélération un peux plus bas dans marlin
September 03, 2016 03:11PM
Merci Forange pour le tuyau,je vais tester demain.
Je posterai les résultats.
Bon weekend.
2M35
September 04, 2016 10:15AM
Bonjour Forange 1.
J'ai mis en application tes conseils et après quelques essais, je me suis résigné à mettre les mêmes
valeurs que pour Z et là ça marche.
Après 2515 m d'impression je reste encore un débutant.
Mais je vais progresser.
Encore merci.
2M35
