Appel à mémore (insert laiton)
December 13, 2016 05:45AM
Bonjour
Si comme moi vous êtes un ancien sur ce forum, vous avez sans doute été confronté
à essayer d'enfoncer des inserts laiton dans le PLA ou l'ABS.
J'avais trouvé à l'époque une vidéo montrant un bricoleur US ayant fabriqué à partir d'un fer à souder
sur support vertical un bidule enfonçant à chaud l'insert dans le PLA.
Je ne retrouve pas cette astuce, mais je suis sûr que quelqu'un parmi vous l'a aussi repérée.
A votre bon cœur !!
merci d'avance.
[www.ebay.fr]
animateur ErcaLab37 (Avoine) projets: amélioration Anet A8 et construction d'un clone PRUSA MK3S+
sur chassis I3 LE BEAR
Atelier Arduino à Avoine tous les mardis
Re: Appel à mémore (insert laiton)
December 13, 2016 08:02AM
Oui je l'avais vu celle là... Attends que je fouilles ma "mémoire" (marques-pages)...
Erreur, recherche sans résultat...
Ah bon ben j’essaye ma "mémoire" auxiliaire, hackaday...
Trouvé ! [hackaday.com]
December 13, 2016 08:11AM
J'ai essayé les inserts laiton, mais c'est moins costaud qu'un écrou placé dans son logement lors d'une pause impression.
Pour l'insert laiton j'ai utilisé une perceuse à colonne munie d'une vis tenant l'insert.
J'ai fixé la pièce dans l'étau, chauffé l'insert au décapeur thermique, puis enfoncé l'insert dans son logement qui doit être plus petit d'1 mm, puis attendu que ça refroidisse avant de démonter la vis.
December 13, 2016 07:18PM
merci pour vos réponses
c'est tout à fait ce que je cherchais.
