probleme sur printrboard Rev d
December 13, 2016 11:45AM
Bonjour,
il y a quelques années, j'ai achetté une imprimante 3D printrbot JR qui n'a jamais très bien fonctionée a cause du jeu évident de la machine.
depuis j'ai investi danns une davinci 1.0 qui fonctione très bien.
j'ai décidé de démonter la printrbot, de récupérer l'éssentiel (moteur, carte, douille a billes ...) afin de contruire une nouvelle imprimante de ma conception dans le but de faire de la précision.
après démontage de l'enssemble, j'ai rebrancher les moteurs sur la carte pour tester avec repetier (logiciel que j'utilisais à l'époque avec la printrbot jr).
et malgré mes tentatives de calibration les moteurs répondes de facon anarchique :
une fraction de tour dans un sens et parfois dans l'autre sens, je luis demande un déplacement de 1 mm et le moteur bouge plus que pour une commande de 10 mm et ce pour tout les axes !!!
de plus, les sortie extruder et hotbed de la carte ne s'active pas l'orsque j'en donne l'ordre ( 0V au multimètre).
par contre quand je relie les capteurs de température à la carte j'en ai instantanément la visue correcte à l'écrant de repetier.
qu'en penssez vous ?
merci par avance de votre aide,
bonne soirée,
Mickesiera
Re: probleme sur printrboard Rev d
December 17, 2016 07:54AM
Bonjour,
perssonne ne peut m'aider ?
je ne trouve pas de solution
December 18, 2016 01:07AM
la carte printerboard et super sensible a Electricité statique
si les endstop ne sont pas branché même dans le vide les moteur vont bouger de façon anarchique
elle refusera aussi tous mouvement si la thermistance n'est pas branchée
tu peux lui coller le dernier marlin il faut le compiler et l'envoyer avec le soft de la printerboard
avec mon fils on la convertie en prussa i3
December 18, 2016 05:17AM
Bonjour,
merci beaucoup je vais tester ça !!!
pour lui "colller le dernier marlin" aurais tu un tuto qui explique en détail comment faire ?
merci de ton aide
bonne journée,
mickesiera
December 18, 2016 06:02AM
ca y est je viens de tester et tout ce remet à marcher
c'est trop bien !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!smiling bouncing smiley
je n'aurais jamais cru qu'en ne branchant pas les fin de course ça metrais la carte en carafe !!!
si je met le dernier marlin est ce que ça vas améliorer quelques chose ou pas ?
December 18, 2016 09:46AM
s'est pas que sa change grand chose
c'est que tu peux configurer des endstop contact normalement ouver
configurer les pas de l'extrudeur les pas des moteurs avec des pignons
la thermistance pour une autre hot end
la thermistance pour un lit chauffent
c'est plus facil que de faire des m500 m501 ....
pour le tuto je sai plus j'avai trouver sa sur le net
December 18, 2016 11:08AM
ok
mais avec repetier je peut déja configurer les différent pas dans la configuration eeprom du firmware.
par contre pour les thermistance je ne sait pas.
