Probleme de calibration sur une Delta Kossel
Posted by Olivier44
December 19, 2016 12:00PM
Bonjour à tous.
J'ai monter ma petite kossel (c'est une delta).
Mais voila, j'ai un petit pb.
Je fais le homing puis je descend pour frôler le plateau.
Ensuite je décale la buse sur les cotés, pour vérifier que je sois bien parallèle avec mon plateau.
Et c'est la qu'est la SURPRISE.
Quand je m'écarte du centre, la buse remonte légèrement pour être a +1mm ou +1,5mm sur le coté.
Je pensais que le pb venait des visses en haut, mais je me rend compte que dans le pb ce retrouve sur l'ensemble du pourtour.
Donc j'en déduit que mon plateau est creux, mais comme c'est un plateau de verre, c'est impossible.
Je retourne le plateau et c'est la même chose.
Elle est super bien monter, tous les axes sont de la même taille, mes tiges aussi.
La solution simple serait de mettre un z-probe, mais j'aimerais plutôt comprendre d'ou peut venir le pb.
Re: Probleme de calibration sur une Delta Kossel
December 19, 2016 01:32PM
Salut,
Il faut suivre ce tuto Tuto
Mais avant il faut que tu sois sûr de la longueur de tes bras.
December 19, 2016 02:04PM
Obligé de passer par ce réglage, mais après tu es tranquille.
Car ton problème vient du paramétrage, il doit être tip top, ou sinon, tu as cet effet de cuvette.
A chaque fois que tu auras retouché ton delta radius, il te faudra refaire ton palpage et réglage des butées jusqu'à être à plat.
Deuxième solution, avoir un palpeur et lancer l'autobed levelling, il va tout reconnaître et paramétrer, puis tu enregistres sur l'EEPROM.
December 19, 2016 10:57PM
Bonjour Olivier44,
J'aurais écrit ce que barj et Pascal68 ont écrit, le "Delta Radius", et s'il y avait du concave ou du convexe, il y aurait le paramètre "Z Offset" avec la procédure de "Nicola".
Cordialement,
L'ami René
Un pour tous et tous pour un !
One for all and all for one !
Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301
December 20, 2016 12:45PM
Petite info complémentaire :
Sur le tuto de Nico, au lieu de rajouter ou soustraire une valeur au calcul :
DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET - DELTA_EFFECTOR_OFFSET -DELTA_CARRIAGE_OFFSET,
comme préconisé sur le site de "Nicolas",
il vaut mieux diminuer ou augmenter la valeur de DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET directement.
Il faut y aller à tâton et être patient pour avoir un réglage correcte.
A+
December 20, 2016 12:49PM
Salut à tous.
Merci pour les messages. J'y suis depuis 30 min et je viens de trouver le bon équilibre. C'était bien cela.
La machine est au top.
Y a plus qu'a s'occuper de l'extruder pour sortir des pièces au top.
Juste pour être sur, si je ne touche pas au réglage et j'utilise un palpeur Z probe, ça revient au même ou pas?
December 20, 2016 12:59PM
Si ton Z Probe est bien installé et réglé, je dirais que ça ne peut qu'améliorer .
C'est n'est que mon avis, peut être que je me trompe, attend l'avis d'un expert.
Perso, j'ai un capteur inductif que j'ai monté sur ma delta en vu de la mettre en route car je galérais pour régler la planéité.
Mais ayant finalement reussi à regler le tout, je n'ai pas mis en route le z probe.
December 20, 2016 01:01PM
Quel firmware utilise tu Olivier ?
December 20, 2016 01:10PM
Marlin classique avec l'ajout de la partie delta.
Je ne veux pas d'un capteur inductif car il parait que le bed chaud peut faire varier la hauteur.
De plus j'utilise un plateau en verre.
December 21, 2016 01:53PM
Merci.
December 21, 2016 01:55PM
C'est moi qui vous remercie.
