problème: des butées de fin de course qui éteigent l'imprimante (résolu)
December 23, 2016 12:06PM
Bonsoir,
aujourd'hui j'ai essayer avec le smart controller de faire venir mon imprimante en position home (je précise qu'elle utilise le système coreXY)
et lorsque le chariot central vient au contact d'une butée de fin de course et bien cela éteint l'imprimante (en fait je pense que ça stop le programme car l'écran reste bleu)...
Il faut que j'éteigne l'imprimante, débloque le endstop et la rallume pour que l'imprimante fonctionne de nouveau...
J'ai branché ma carte sur pronterface et envoyé le code M119 et voici ce que cela m'affiche:
>>> M119
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_min: open
y_min: open
z_min: open
mes butée sont branché en Normaly Open et Marlin est programmé de cette façon donc je pense que le problème n'est pas là...
Auriez vous une idée de la source de mon problème ?
D'avance merci de vos réponse et du temps que vous voudrez bien me consacrez
Edited 3 time(s). Last edit at 12/23/2016 01:15PM by polaroid.
Re: problème: des butées de fin de course qui éteigent l'imprimante
December 23, 2016 12:15PM
Lorsque tu actionnes ton end stop (manuelement), la led rouge qui est dessus doit s'allumer.
As tu vérifier de ne pas générer un cour circuit lorsque tu les actionnes (du a une inversion de fil).
Haute Normandie - Eure
Imprimante DIY / Ramps 1.4 / 200 x 300 x 220
December 23, 2016 12:18PM
Une led rouge sur le endstop ? je n'en voit pas... si il était en court-circuit elle s'allumerai c'est ça ?
(je suis sur une ramps 1.4)
Edited 1 time(s). Last edit at 12/23/2016 12:19PM by polaroid.
December 23, 2016 12:28PM
Salut,
J'ai eu un probleme similaire avec un de mes fins de courses.
Je m'explique, j'avais fait des supports en tole pour fixer mes fins de course sur lesquels j'avais coller un isolant en plastique pour que l'arriere ne touche pas la tôle (fin de course sur CI).
Ca fonctionnait nickel, jusqu'au jour ou un contact touchait la tôle. Ce qui mettait en arret mon imprimante, pas systématiquement mais de façon aléatoire.
Alors jette un oeil coté cablage winking smiley.
December 23, 2016 12:33PM
Peux tu nous mettre une photo de tes endstop avec le câblage.
Re: problème: des butées de fin de course qui éteigent l'imprimante (non résolu)
December 23, 2016 12:37PM
Mmmm...
En faite là j'ai posé ma ramps sur mon bureau et ai simplement branché mon endstop Xmin...donc il ne peut pas vraiment y avoir de faux contact (j'ai aussi essayé avece d'autres butées)
Je les ai commandé chez Emotion Tech... Je remarque qu'il n'y a que deux fil (le rouge VCC que je branché sur le pin du bas et un fil noir que je branche à coté)
Il ne devrait pas y avoir trois fils normalement ?!?
December 23, 2016 12:43PM
Mes endstop ont 4 pins mais 3 sont connecté. Vcc, 0v et le signal.
Signal passe de Vcc à 0v ou inversement lorsque tu actionnes le endstop
December 23, 2016 12:50PM
de ce que je comprend il n'est pas nécessaire d'avoir trois fil tant que l'on a GND et VCC donc ? (la zortrax les a comme ça aussi)
Le problème viendrait d'ailleurs alors ?
Edited 1 time(s). Last edit at 12/23/2016 12:53PM by polaroid.
December 23, 2016 01:08PM
Si tu as que 2 fils il faut brancher Vcc et Signal.
Sur ta ramp, le pin central ne doit pas être branché dans ton cas.
December 23, 2016 01:15PM
Whoa génial ça marche ! merci manu !!!
