start Gcode sur slic 3r
January 01, 2017 04:15PM
Salut à tous
je suis en train de revenir sur slic3r et je viens de résoudre le problème de prise en chage des températures en retirant les commandes M109 et M190. Slic est autonome sur cette partie.
En revanche j'aime extruder quelques mm de matière avant impression (==> commande : G1 F200 E15). Avec Cura, après extrusion, la machine vient se positionner sur les 3 axes en même temps pour débuter l'impression. Ce mouvement étire le filament et retire toute partie de plastique sur la buse. Avec SLIC3R pour un même Gcode de départ c'est différent.
Après l'extrusion c'est le Z qui descend et plonge dans les 15mm d'extrusion pour se positionner à la hauteur du premier layer puis les X et Y pour se positionner au début d'impression.
Je n'arrive pas à saisir quelle commande ajouter.
Merci pour le coup de main!!!
Start Gcode
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28
G29
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E15 ;extrude 15mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
Re: start Gcode sur slic 3r
January 06, 2017 08:09AM
Tu es sur que ça n'extrude pas avant d'avoir chauffé là ?
Fais voir un peu plus du gcode, une fois généré par slic3r steuplais : jusque aux premier mouvements de l'impression proprement dite.
January 06, 2017 12:26PM
Salut
j'ai finalement du réintégrer les M190 et M109. MAIS le Gcode ne prends pas en compte les paramétrages de température de SLIC. Du coup elle commence directe. Visiblement l'écriture semble bonne.
Du coup j'ai 2 problèmes:
* prise en compte de la température paramétrée
* déplacement au démarrage (le Gcode traduit bine le déplacement du Z en premier, il me faudrait alors manuellement réécrire ainsi? G1 Z0.250 X217.380 Y217.264 F4800.000 ou alors en plus rapide G0 Z0.250 Xblablabla
Voici un début
generated by Slic3r 1.2.9 on 2017-01-06 at 18:06:04
; external perimeters extrusion width = 0.50mm
; perimeters extrusion width = 0.85mm
; infill extrusion width = 1.34mm
; solid infill extrusion width = 0.85mm
; top infill extrusion width = 0.85mm
M107
;Basic settings: Layer height: 0.15 Walls: [wall_thickness] Fill: 50%
;Print time: [print_time]
;Filament used: [filament_amount]m [filament_weight]g
;Filament cost: [filament_cost]
;M190 S[print_bed_temperature] ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S[print_temperature] ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G28
G29
G1 Z15.0 F80 ;move the platform down 15mm
G1 F200 E15 ;extrude 3mm of feed stock
G1 F80
M117 Printing...
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
G1 Z0.250 F4800.000
G1 E-1.20000 F3600.00000
G92 E0
G1 X217.380 Y217.264 F4800.000
G1 E1.20000 F3600.00000
M204 S1000
G1 X217.826 Y216.848 E1.20626 F993.513
G1 X218.260 Y216.486 E1.21206
G1 X219.090 Y215.891 E1.22256
G1 X219.572 Y215.595 E1.22836
G1 X220.069 Y215.326 E1.23416
Edited 1 time(s). Last edit at 01/06/2017 12:28PM by toutain.
