position home problème (toujours non résolu)
January 09, 2017 04:42PM
Bonjour,
Je rencontre un problème quand je demande à mon imprimante de déplacer tous ses axes en position home...
En effet l'axe Z bouge avant le X et le Y (il devrait etre en dernier non ?) et quand il vient en butée cela n'arrete rien... (alors que la butée est bien enclenché (verifier avec printrun))
Je viens d'essayer d'aller en home juste avec le Z mais toujours rien...
Dans marlin j'ai configuré comme cela :
// @section homing
// Specify here all the endstop connectors that are connected to any endstop or probe.
// Almost all printers will be using one per axis. Probes will use one or more of the
// extra connectors. Leave undefined any used for non-endstop and non-probe purposes.
#define USE_XMIN_PLUG
#define USE_YMIN_PLUG
#define USE_ZMIN_PLUG
//#define USE_XMAX_PLUG
//#define USE_YMAX_PLUG
//#define USE_ZMAX_PLUG
et
// ENDSTOP SETTINGS:
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
je ne comprends donc pas vraiment ce qui peut bien se passer...
Avez vous des idées ?
d'avance merci de vos réponses
Edited 3 time(s). Last edit at 01/11/2017 06:14AM by polaroid.
Re: position home problème (non résolu)
January 10, 2017 05:27AM
Tes endstop doivent être mal branché.
Tu as quoi comme carte, une Ramps 1.4 ??
Haute Normandie - Eure
Imprimante DIY / Ramps 1.4 / 200 x 300 x 220
January 10, 2017 05:44AM
C'est une ramps 1.4 mais mes endstop sont branchés pareilles sur les autres axes et ils marchent (et je les aient essayés avec printrun et ils fonctionnent également)
January 10, 2017 05:47AM
j'utilise un pilote de moteur pas à pas TB6 600 pour cet axe... ça devrait fonctionner normalement non ?
Edited 2 time(s). Last edit at 01/11/2017 06:54AM by polaroid.
January 10, 2017 07:32AM
Je peux pas te dire, je connais pas.
Inverse tes moteurs et/ou enleve les accouplement ou courroies et vois si ça marche et fais des test a vide.
January 10, 2017 01:06PM
Je l'ai déjà fait et toujours pareille...
