quel hot end pour up grader mon extrudeur ?
January 11, 2017 07:02AM
Salut à tous
Voudrai améliorer mon extrudeur
pour l'instant il ce présente comme ça
mais avec cette hot end
quelle modèle est ou serai le meilleur ?
il me semble que ces modèles sont compatible avec mon extrudeur ?
hotend-all-in-one
-hot-end-e3d-v6-full
si quelqu'un les à déjà testé ?
Dk
Re: quel hot end pour up grader mon extrudeur ?
January 11, 2017 01:26PM
Bonsoir,
Moi j'utilise la hotend-all-in-one sur ma prusa I3 et j'en suis très satisfait. En plus tu peux l'utiliser avec du filament de 3mm ou 1,75mm et avec plusieurs buses.
January 12, 2017 06:06AM
Salut
merci pour ton post
c'est sur avoir une hot end compatible avec les deux filements c'est un plus
après mon soucis avec mon extrudeur est que :
D'une part il fonctionne très bien avec le PLA (enfin les deux que j'ai testé German reprap premium et le Esun pour l'instant)
avec l'ABS ça va franchement beaucoup mieux (mais la je pense que c'est mon manque de connaissance de l'ABS pas l'extrudeur qui ne va pas)
Le fait de vouloir changer c'est que les buses pour ce type je n'arrive pas à en trouve même dans la liste de Reprap je n'ai pas encore
trouvé son modèle ni sa référence
liste comparaison hotend
même google ne m'a pas aidé sur ce coup la
J'ai bien l'idée de contacter un tourneur/fraiseur et de me faire faire de buses
si quelqu'un d'autre à testé une autre hot end compatible avec mon extrudeur ???
Edited 1 time(s). Last edit at 01/12/2017 06:12AM by dkrep1.
January 12, 2017 07:31AM
January 12, 2017 11:03AM
THX Biostrike
T au top trop cool hot smiley
January 13, 2017 08:14AM
Salut à tous
Les dimensions sont bonnes sauf pour la longueur celle sur le site fait 40mm
mais celle de la X400 font 30mm
est-ce que ça peut poser un problème ?
January 13, 2017 10:49AM
Ben tu peux perdre 1 cm d'espace imprimable en hauteur.
A part ça tu pourras mettre à jour les dimensions de ce volume imprimable dans ton trancheur (si il le supporte) pour être tranquille.
January 14, 2017 03:31AM
ci c'est que ça c'est pas trop grave vu que la hauteur d'impression est de 330
(que je n'est pas eu encore à exploiter
Comme tranche Repetier/slic3r
vu que ans repetier on peut définir le volume donc c'est bon aussi
Merci pour les info
