configuration dual extrudeur (repetier firmware)
January 22, 2017 09:58AM
Salut à tous
(Je reprends un nouveau post car le nom du précédent ne correspond pas à ma question)
En utilisan la commande M503 (explication de configuration à lire avant de poster)
j'ai
CDE M503 => EPR:3 200 130.000 Extr.1 step per mm
dans le configuration.h du firmware single DD2 (celui que j'ai actuellement)
j'ai
#define NUM_EXTRUDER 1
#define MOTHERBOARD 33
#include "pins.h"
#define EXT0_STEPS_PER_MM 130
ça correspond au EPR:3 200 130.000 Extr.1 step per mm
et dans le firmware dual DD2 il y a
#define NUM_EXTRUDER 2
#include "pins.h"
#define EXT1_STEPS_PER_MM 130
c'est équation :
e_steps_per_mm = (motor_steps_per_rev * driver_microstep) * (big_gear_teeth / small_gear_teeth) / (hob_effective_diameter * pi)
e_steps_per_mm = nombre de pas par unité de filament, ici millimètres.
motor_steps_per_rev = nombre de pas du moteur, 200 pas pour un moteur de 1.8°.
driver_microstep = valeur du microstepping du pilote du moteur, ex.: 1/2/4/8/16.
big_gear_teeth = nombre de dents du gros engrenage.
small_gear_teeth = nombre de dents du petit engrenage.
hob_effective_diameter = diamètre de la vis d'entrainement du filament.
pi = 3.14159
qui doit me permettre de modifier 130.000 en xxx.xxx ?
Si quelqu'un peut me dire si je suis sur la bonne voie
Dk
Re: configuration dual extrudeur (repetier firmware)
January 23, 2017 08:31AM
On dirait bien que tu es en bonne voie oui.
Attention le hob_effective_diameter c'est mesuré au fond des dents qui mordent le filament, si on suppose que les dents s'enfoncent complètement dans le plastique.
Cette valeur peut varier suivant la dureté du plastique extrudé, et la pression utilisée pour plaquer le filament sur cette roue d’entraînement - idéalement il faut mesurer quelle extrusion tu obtiens réellement pour ajuster un peu ce calcul si besoin.
January 23, 2017 09:34AM
Salut Deux Vis
Même si je me répète merci et encore merci
big_gear_teeth
small_gear_teeth (50 / 1)
ces deux lignes correspondent aux roue de l'extrudeur (quand il est indirect ?
Si c'est ça ???
Mon équation devait ressemble à
// MK7 Direct Drive avec un ratio de réduction 50:1 (planetary gear motor)
(48 * 16) * (50 / 1) / (10.56 * 3.14159) = 1157.49147
mais avec un parametre différent du 50 ?
Dk
January 23, 2017 10:21AM
Oui 50:1 c'est trop gros pour être réaliste.
Le 48 dans 48:16 correspond aussi à un moteur inhabituel. D'habitude on utilise des moteurs PAP à 200 (1,6° par pas) ou 400 (0,8° par pas) pas par tour.
January 24, 2017 01:30PM
Par contre avant que je me perde en route
(je reviens sur ma question/interrogation précédente)
big_gear_teeth
small_gear_teeth
ces deux lignes correspondent-elle à
à un extrudeur indirect (type TITAN ou de ce genre)
