simulation impression
January 23, 2017 09:31AM
Bonjour à tous
Je voudrais que mon imprimante simule la fabrication d'une pièce.
Elle devrait par exemple faire un hôme tous axes.
- avancer à la moitié du X
-attendre 10 secondes
avancer à la moitié du Y
-descendre Z de 50 mm
et recommencer
comment faire ?
merci de vos conseils
animateur ErcaLab37 (Avoine) projets: amélioration Anet A8 et construction d'un clone PRUSA MK3S+
sur chassis I3 LE BEAR
Atelier Arduino à Avoine tous les mardis
Re: simulation impression
January 23, 2017 10:11AM
Je suis pas sur de comprendre ce que tu veux faire.
Peux-tu donner plus de détails :
Quelle seraient les données en entrée, et que dois faire l'imprimante en sortie ?
Un petit exemple peut-être.
January 23, 2017 10:36AM
Salut,
Si j'ai compris, tu veux que ton imprimante fasse des déplacement en boucle pour de la démo sans sortir de filament ?!
Si c'est le cas, il faut que tu passes par les G-codes
Denis.
January 24, 2017 08:27AM
Bonjour à tous..
MacDony
Pas sûr.
Ça me fait penser (un peu / pas tout) à une option bien utile sur les petites graveuses laser, un clic et la bécane fait le tour à blanc de la surface qu'elle "envisage" de graver.
Ça permet de positionner au poil de ןnɔ la pièce à graver.
(l'intérêt pour une impression 3D me semble moins évident... et pourquoi attendre 10 secondes ??)
Bref, "données insuffisantes, capitaine".
January 25, 2017 02:49PM
Bonsoir
Vous avez bien saisi l'affaire, il s'agit de MIMER la fabrication d'une pièce.....sans déposer de PLA.
Des mouvements , à gauche, à droite, an centre, (non ce n'est pas pour les élections Hi Hi !!!)
en haut en bas avec des temps d'arrêt aléatoires de 10 secondes à 1 minute.
Merci de vos suggestions.
Et comme il n'est pas encore trop tard, bonne année à tous les accros de ce forum.
January 26, 2017 02:40AM
Bonjour,
G28 X Y ; } Je voudrais que mon imprimante simule la fabrication d'une pièce. Elle devrait par exemple faire un hôme tous axes.
G28 Z ; }
G1 X100 ;- avancer à la moitié du X ( si ton X fait 200mm )
G4 S10 ;-attendre 10 secondes
G1 Y100 ;avancer à la moitié du Y ( si ton Y fait 200mm )
G1 Z50 ; -descendre Z de 50 mm ( je suppose que sur la tienne c'est le plateau qui descend, mais en réalité pour la machine pense lever la tête )
G4 S10 ; attendre 10 secondes
et recommencer en copier coller
[reprap.org]
Edited 2 time(s). Last edit at 01/26/2017 02:43AM by BOBOSS.
Un problème ? Channel IRC reprap en francais ! ( Bons plans, soluces, aide, partage ... .)
January 26, 2017 03:27AM
Y'a pas un mode "simulation" dans Repetier Host qui ferait justement ça ?
January 26, 2017 03:55AM
Merci BOBOSS de ta réponse rapide.
OK pour les commandes.
Peut-on transformer ces commandes en un SCRIPT à charger comme si c'était un fichier STL ?
Peut-on faire boucler indéfiniment ta suite de commandes ?
January 26, 2017 07:04AM
hello
tu peux toujours avec un éditeur de texte comme indiqué ci dessus par boboss
recopier la même séquence d'impression,
sauver le fichier
charger le fichier
et lancer l'impression.
il y a aussi les scripts prédéfini dans repetier.
[www.repetier.com]
ou plus simple charger un STL dans repetier et utilise le mode "Dry Run" (simulation)
[www.repetier.com]
A+ Didier
January 26, 2017 11:17AM
Bonsoir rexty
Ce que tu veux c'est exécuter toutes les commandes d'un fichier .STL sans extrusion, puis une fois le cycle fini il redémarre seul.
Pour exécuter un cycle sans extrusion c'est possible, il faut demander de ne pas mettre en chauffe le plateau et l'extrudeur et aussi d'exécuter le cycle sans extrusion.
Pour redémarrer le cycle seul je ne pense pas que cela soit possible au niveau de repetier ou marlin, je vois une solution il faut un programme externe qui pilote repetier (mais sans garantie)
February 08, 2017 05:45AM
Bonjour rexty
A tu solutionné ton problème de simulation
February 08, 2017 05:35PM
J'y travaille en même temps que je démarre les réglages de ma nouvelle machine D-BOT
je vous tiens au courant.
