moteur nema 42 17HS4401, arduino mega 2560
January 24, 2017 05:06AM
Voila, j'ai un soucis certainement un réglage mais je cale la pour l(instant, dans le titre j'ai mis la ref des moteur que j'ai branchés sur une ramps 2560 de base avec tout les branchements qui vont bien en faisant attention de bien les mettre de bon côté et non inversé, en fait exactement comme mon autre imprimante qui me sert de modèle pour être sur de ne rien faire de travers, alors la ou est la différence c'est les moteur qui sont pas comme les autre niveau REF.
alors j'ai stepstick A4988 sur Ramps 1.4 à 0.85/0.86 pour qu'ils puisse correspondre avec mes moteur. Mais les moteur VIBRE au lieu de marcher comme je pensé une fois réglé les stepstick mais rien n'y fais, alors dois je aussi faire des réglage ou modifier le MARLIN si oui comment?
auriez-vous des soluces pour m'aider à les faire marcher normalement.
Mille merci d'avance
Re: moteur nema 42 17HS4401, arduino mega 2560
January 24, 2017 05:41AM
Salut,
Si t'es moteurs vibrent c'est que tu n'as pas mis assez de tension sur tes stepsticks, d'après mes calculs j'obtiens Vréf=0,9724 v.
La tension de référence du moteur dépend surtout du courant nominal de tes moteurs.
January 24, 2017 05:55AM
je me suis basé d'après un tableau qui correspond avec les modèles de stepstick et le moteurs et il marque que sa doit être +/- 0.85
voici le lien:
[www.genapart.com]
January 24, 2017 07:09AM
Après avoir consulté ton lien je présume que tu as un stepsticks vert, et en regardant bien tu as un Vréf compris entre 0,85v et 1v.
Si t'es moteurs vibrent c'est qu'ils sont à la limite de tourner, augmentes légèrement la tension sur le stepsticks et ils tourneront. La formule Vréf =(In*1.43)/2,5 est un bon indicateur et c'est comme ça que j'ai réglé mes moteurs.
January 27, 2017 06:25AM
dois-je aussi changer configuration h. voila ce que j'ai :
// default settings
#define XYZ_FULL_STEPS_PER_ROTATION 200
#define XYZ_MICROSTEPS 16
#define XYZ_BELT_PITCH 2
#define XYZ_PULLEY_TEETH 16
#define XYZ_STEPS (XYZ_FULL_STEPS_PER_ROTATION * XYZ_MICROSTEPS / double(XYZ_BELT_PITCH) / double(XYZ_PULLEY_TEETH))
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {XYZ_STEPS, XYZ_STEPS, XYZ_STEPS, 85} // default steps per unit for PowerWasp
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300, 300, 300, 300} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,9000,9000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
// The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously)
#define DEFAULT_XYJERK 20.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK 20.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK 5.0 // (mm/sec)
si oui se serait sympas de faire un copié coller avec les modifications apporté si il en a.
Merci d'avance
PS: je suis nul car je débute à peine et j'essai de comprendre
Edited 1 time(s). Last edit at 01/27/2017 06:26AM by foodattitude.fr.
January 31, 2017 02:30AM
qu'en pensez-vous est ce la bonne modif ou dois-je faire des changements ?
