L3Kv2
February 08, 2017 04:32AM
Bonjour,
Après un arret prolongé, je reprends le montage de mon imprimante iTopie.
Je recherche une personne qui pourrait m'imprimer les pièces pour modifier mon extrudeur L3Kv1 en V2.
Merci à l'avance.
Autre chose, comment retrouver mes posts sur le reprap svp.
Merci pour tout.
Re: L3Kv2
February 08, 2017 04:43AM
Voici un lien vers tout tes posts : [forums.reprap.org]
Dis-moi si tu arrives bien à le consulter, étant admin j'ai peut-être des droits spéciaux.
Je l'ai trouvé en consultant ton profil (clique sur ton nom) puis sur "show all posts".
Sinon tu peux faire une recherche avancée par auteur des posts (cliques sur "advanced" sous le bouton "search" en haut à droite de la page). Penses bien à sélectionner "All dates" pour avoir tout tes posts.
Pour tes pièces de conversion d'extrudeur, je peux te les imprimer si tu n'es pas trop pressé et si tu sais déjà quelles pièces il te faut.
Re: L3Kv2
February 08, 2017 06:29AM
Merci pour la réponse. j'avais déjà posé la question au sujet des posts, mais je retrouvais pas le sujet.
Pour les pièces à imprimer je joins le lien.
Merci de me dire tes conditions svp en mp.
[www.thingiverse.com]
Merci pour tout.
Re: L3Kv2
February 08, 2017 11:20AM
Fais-moi une liste des fichiers STL à imprimer (avec la quantité si certains sont en plusieurs exemplaires) s'il te plaît, il y a des choix à faire dans ce thingiverse apparemment.
Re: L3Kv2
February 08, 2017 11:41AM
ok mais je sais pas comment faire la liste.
iTopie en construction depuis un siècle...
Re: L3Kv2
February 08, 2017 12:42PM
Il n'y a rien à faire, je n'arrive pas à joindre la série de stl.
Merci de me dire comment procéder stp.
Re: L3Kv2
February 08, 2017 01:41PM
Oh, tu peux juste me faire une liste de lien vers les fichiers STL (bouton de droite -> copier le lien) par écrit ici.
Désolé je me suis mal expliqué.
Re: L3Kv2
February 08, 2017 02:39PM
Désolé je comprends pas. Je n'ai nulle part l'option copier le lien. je ne peux pas copier les stl.
Re: L3Kv2
February 08, 2017 02:55PM
Je crois avoir trouvé, il me faut toutes les pièces en 1 exemplaire sauf les deux liens.
Merci de me dire si c'est bon.
Re: L3Kv2
February 09, 2017 04:30AM
Donc ça serait les 9 fichiers non barrés du screenshot qui suit, chacun en un seul exemplaire ?
Re: L3Kv2
February 09, 2017 05:49AM
Oui perfect
Re: L3Kv2
February 09, 2017 07:14AM
Ok je fais mes calculs et je t'informe.
Re: L3Kv2
February 09, 2017 07:17AM
Ok merci
Re: L3Kv2
February 09, 2017 07:31AM
Ah, je vais avoir du mal à faire la big gear, ses dents font 0,29 mm de large seulement à la pointe... Avec ma buse de 0,5 il va en manquer un bout.
Pareil pour le Fanduct 40 mm il a une paroi de 0,4 mm qui risque de disparaître.
A priori c'est dessiné pour quelqu'un qui a une buse de 0,35 (ou moins).
Du coup je peux le faire au hackerspace, on a une logresse avec une jhead 0,35, mais ça va prendre encore plus longtemps : je te promets pas d'avoir fini avant fin mars.
Ça t’intéresse quand même ?
Re: L3Kv2
February 09, 2017 08:27AM
Merci pour ton implication.
Je vais la monter avec la V1 et je pourrais imprimer la V2 car j'ai une hotend Ai avec le jeu de buse.
Merci pour tout.
