Blocage extrudeur uniquement sur une pièce particulière
February 08, 2017 08:44AM
Bonjour à tous !
Je rencontre un problème avec une pièce en particulier, qui provoque un blocage de l'extrudeur (E3DV6).
Le blocage se produit toujours au même endroit de la pièce, suite, il me semble, à un ralentissement du débit d'extrusion.
J'utilise Cura 2.3.1 pour trancher, avec les paramètres suivants :
couche : 0.20
remplissage : 60%
Motif de remplissage : Lignes
Temp : 200° (PLA)
Vitesse : 60mm/s
J'ai déjà essayé avec un autre filament, pas mieux. Le seul truc qui marche c'est de baisser le remplissage vers 20, 30%, et encore, c'est juste.
C'est au niveau des bras qu'il se coince, à un moment il fait un passage lent, presque sans envoyer de plastique.
Ce que je pense c'est que cura détecte une ligne à remplir hyper fine qui ne nécessite quasiment pas de plastique, mais je n'arrive à lui faire ignorer.
Je joint le fichier (c'est une protection d'hélice pour drone), si quelqu'un à une idée ...
fichier stl
Merci
Edited 1 time(s). Last edit at 02/08/2017 10:54AM by titoftit.
Re: Blocage extrudeur uniquement sur une pièce particulière
February 08, 2017 09:06AM
Bonjour
J'ai chargé ton fichier sous Repetier et au chargement il me dit de réparer le fichier.
February 08, 2017 10:04AM
Ah ... il me dit rien sur Cura ...
February 08, 2017 10:10AM
Cura je ne connais pas, je ne vais donc pas pouvoir t'aider.
Comme ta pièce est simple tu la remodélise.
February 08, 2017 10:15AM
J'ai le scad, c'est moi qui est généré le stl ... Openscad ne m'a pas sorti d'erreur.
Avec slic3r, je n'ai pas d'erreur non plus.
Edited 1 time(s). Last edit at 02/08/2017 10:22AM by titoftit.
February 08, 2017 10:47AM
Voici une vue sur l'erreur
February 08, 2017 10:49AM
Ah oui ok ... pfff quel boulet, je me suis trompé de stl ... je maj mon post eye rolling smiley
February 08, 2017 10:57AM
Bon, voici le bon fichier : stl
Désolé !
February 08, 2017 11:11AM
Pas de soucis l'erreur est humainegrinning smiley
J'ai la meme erreur.
Pour modéliser j'utilise FreeCad 0.16, c'est gratuit, normalement il peut importer les fichiers .Scad
February 09, 2017 05:46AM
j'ai réparé le fichier ici, comme conseillé par Repetier : [service.netfabb.com]
Je tente une impression voir si y'a du mieux
February 09, 2017 06:14AM
Salut
Je ne sais pas si tu as ta solution
mais dans Repetier => fonction vue coupe
on voit les tubes non fermé et mal formé au bout
peut-être chercher par la ?
faire des tubes fermés
idem piur la partie centrale
A voir
Je viens d'ouvrir ton fichier dans blender
je crois que c'est ça
d'une part des partie qui vole (invisiblespinning smiley sticking its tongue out)
et la liste des probconfused smiley
Dk
Edited 2 time(s). Last edit at 02/09/2017 06:34AM by dkrep1.
February 09, 2017 07:19AM
Pourtant, ce qu'il imprime est nickel, c'est environ à mi chemin, il passe les bords externes lentement (normal pour les finitions) mais délivre très peu de plastique à ce moment.
Comme la pièce est grande, le fil a le temps de se ramolir dans la buse, et patatra ...
Je suis sûr que c'est ça, après les défauts de la pièce ne l’empêche de l'imprimer correctement.
Mais merci quand même d'avoir fait ça, perso, sortie d'openscad, je suis largué !
February 09, 2017 09:07AM
Si tu réussi a utiliser OpenScad, regarde du coté de FreeCad c'est un logiciel libre basé sur OpenScad comme tous logiciel il demande un petit investissement pour le maitriser, il y a un Forum Francais
Edited 1 time(s). Last edit at 02/09/2017 09:08AM by blonblon.
February 19, 2017 12:24PM
Bonsoir
J'ai procédé à la correction du fichier STL avec netfabb.
Voir fichier corrigé ci-joint
open | download - uploads-39-18-94-65-0d-propguard_1v0 - OpenSCAD_Model (repaired).stl (365 KB)
February 22, 2017 09:19AM
Salut
Ta pièce nettoyé en PJ
SI tout va bien avec l'impréssion
(et ça devrait être le cas => sauf Voodoo / Magie etc... je penses)
Suis les conseils donné plus haut de "Blonblon"
et passe sous Freecad
Pour ma part j'ai travaillé sur 3DsMax très longtemps / Blender depuis quelque années
Le paramétrique c'est pour autand dire pas vraiment mon domaine
et la prise en mains de Freecad assez facile ( avec le nombre de tuto et vidéo qu'il y a)
Tu devrais t'en sortir Sans Prob
Dk
Edited 2 time(s). Last edit at 02/22/2017 09:20AM by dkrep1.
open | download - part_drone_ok.stl (239 KB)
February 22, 2017 10:12AM
merci, je vais essayer ça.
February 23, 2017 06:45AM
même problème avec le fichier corrigé. Pour moi le problème vient d'un réglage du trancheur mais je ne trouve lequel ...
February 23, 2017 06:47AM
A quel moment ton le blocage se produit-il ?
peux-tu mettre une photo de ta pièce ?
February 23, 2017 06:53AM
toujours à peu prêt au même endroit, lorsqu'elle fait des passages au bord des bras, presque sans sortir de plastique. Ca dure trop longtemps et je pense que le filament se ramollit.
voici les photos : [goo.gl]
February 23, 2017 09:05AM
re
Déjà désolé pour l'impression à blanc
Toute fois j'ai trouvé encore deux faces qui Mer...
bref j'ai refait une modif
Je viens de lancer une impression, question de voir déjà si le fichier est
bon et si j'ai un truc zarbi qui ce produit
Je te tiens au courant
je te remets le nouveau fichier (attends avant d'imprimer)
open | download - part_drone_ok_export_2.stl (251.8 KB)
February 23, 2017 09:25AM
merci ! tu as mis quoi comme paramètre sur le trancheur ? combien de remplissage ? je mets 60%, à 30% l'impression passe.
February 23, 2017 03:20PM
Re
L'impression c'est faite sans prob
(hors mis que j'ai un peu abusé sur la vitesse)
mais pas de blocage / pas d'extrudeur bouché
la pièce c'est un peu décolé mais c'est normal
Abs blanc Esun / remplissage 40% / couche 0.1mm / temp ext 240 / temp bed 105 / vitesse 80mm (mais il y a tellement peu d'(accroche)
Par contre quand tu parles de blocage => en plus de la buse qui se bouche : est-ce que la machine s'arrête complètement ?
ou est-ce qu'elle fini son impression tout au moins son parcourt ?
J'ai eu un problème un peu semblable
il n'y pas longtemps c'était une des première fois que j'imprimais de Abs
la buse c'est bouché suite à des température trop élevée ( ext 247 / bed 112 ou 115)
et quand je suis revenu la machine s'était arrêté
J'avais posé une question (sans réponse) mais de ce que j'ai lu
si l'extrudeur ce bouche le moteur chauffe en voulant pousser le fillament et la Ramps ce mets en sécurité
(je pense qu'il y a des personne autrement plus compétente pour te confirmer ou réfuter cette possibilité)
February 24, 2017 02:04AM
Salut,
A 40% de remplissage je pense que ça passe chez moi aussi, mais sur cette pièce je voulais avoir un remplissage plus important pour la solidité, j'étais monté à 60%. Peut être que c'est trop tout simplement ?
Quand je parle de blocage c'est le filament qui se bloque dans la buse, la machine continue d'imprimer dans le vide et l'extrudeur à rogner le filament.
Peut être que c'est seulement le taux de remplissage qui est trop haut ?
Merci pour le test en tout cas !
February 24, 2017 04:12AM
C'est juste mon opinion, mais je pense qu'au dessus de 40% tu ne rajoutes pas vraiment de solidité, seulement du poids.
February 24, 2017 06:34AM
Par contre en tempérautre tu as mis Quoi ?
Je penses que ça peut-être une température trop haut qui fait bouchon ?
Lié éventuellement à un débit légèrement Trop important
L'Abs à une tolérance très limité voir "de Mer.."
SI vraiment tu as trop de problème peut-être tenté en M-Abs ou équivalent
je n'ai pas encore testé ce type de fillament
Mais restance température et physique comme l'Abs
et tolérant comme le PLA pour l'impression
La encore ( et comme souvent vu mon expérience assez récente)
d'autre seront plus à même de te conseiller
