LCD reprap discount smart controler problème beep / affichage
February 22, 2017 09:36AM
Salut à tous
Voilà mon problème
Je viens de brancher un LCD reprap discount smart controler 20x4
Et quelque soit les choix que je prends dans Repetier firmware (dans le config.h)
j'ai ou écran bleu et des rectangles blancs à la place des caractéres et BEEP permanant ( avec le choix d'origine par exemple)
Et avec le Choix 11 => qui correspond au Smart controleur
Le BEEP marche et l'encodeur aussi mais toujours rectangle blanc à la place des caractères
Après il y a la possibilé de configuration manuelle => UIconfig.h
mais bon j'ai bien tenté 2 modifs mais pour l'instant c'est pas vraiment concluant
Dk
Re: LCD reprap discount smart controler problème beep / affichage
February 22, 2017 01:24PM
Salut,
Tu dois avoir un réglage de luminosité à l'arrière.
Denis.
February 22, 2017 02:26PM
Salut Mac Dony
He bien quand je tourne le variateur les carrés disparaissent
les carrés c'est les plots LCD mais au lieu d'afficher les caractères
le remplissage se fait sur toute la surface
comme si la police de caractère n'existait pas
ou je ne sais quoi d'autre
merci quand même pour ton aide
Dk
February 23, 2017 06:51AM
Bon He bien voilà c'était très "c.."
juste un problème avec le 0.91 => avec le 0.92 l'écran/ l'ecodeur/le beep/la SD tout est la
DK
February 24, 2017 06:39AM
Au fait
Juste au cas ou dans Repetier firmware 0.92 => c'est le paramètre de:
#define FEATURE_CONTROLLER à mettre sur "2"
pour l'écran "LCD reprap discount smart controler 20x4 "
February 24, 2017 07:15AM
Merci d'avoir posté ta solution, ça pourra être utile à d'autre thumbs up
February 25, 2017 11:48AM
" De Nada " (-_-)
je pense que ça fait parti de l'esprit forum
(même si comme moi on sait pas bien grand chose sur un sujet)
