Inductive / Capacitive Sensor Interface Board
February 28, 2017 02:38PM
Bonjour
Je cherche qui vend cette pièce. (voir photo)
On le trouve chez Moton Tech (Reprap France) mais les frais de transport sont trop dispendieux pour le canada, quelque chose comme 20 Euros (25 dollars canadien)
Est-ce que quelqu'un parmi vous sait ou acheter cette pièce, EBay, Aliexpress ou autre.
Moi je n'ai rein trouver, sauf celle-ci, mais je ne suis pas certain.
Voir photos
Merci
cameleon
Ce que je cherche:
Ce que j'ai trouvé: ???? Lien:[www.cafr.ebay.ca]
Edited 2 time(s). Last edit at 02/28/2017 02:39PM by cameleon.
Re: Inductive / Capacitive Sensor Interface Board
March 01, 2017 02:24AM
Salut,
Il faut éviter un système à relais, pour ne pas avoir de latence.
Au cas où il y a aussi le sensor de geetech.
March 01, 2017 10:42AM
Mais pourquoi veux tu cette carte ??
Il me semble que tu avais un BLtouch sur ta machine ? non ? ça ne marche pas le bltouch ?
Sinon pour modifier la tension pour ton capteur tu peux simplement utiliser des resistances
Edited 1 time(s). Last edit at 03/01/2017 11:09AM by totof60.
Vieux con !! mais je me soigne
March 01, 2017 12:58PM
Bonjour,
Merci totof60,
J'ai les deux sortes de bidules. Pour ce qui est des" Inductive distance sensor", j'ai des bleus et des jaunes.(orange)
Je n'ai pas réussi a faire fonctionné le Bltouch, il est bloqué, la tige est sorti au max et elle ne veut plus bougé d'un mm. J'ai tout débranché et c'est toujours bloqué...
J'ai aussi quelque système extruder qui ne sont pas conçu pour le Bltouch mais pour l'autre système.
Merci pour le plan, c'est simple.
Juste une petite chose, combien de watts les résistances ? Aussi pourquoi un de tes dessins a des résistance de 15K et 10K, l'autre 150K et 100K.
cameleon
Edited 3 time(s). Last edit at 03/01/2017 01:42PM by cameleon.
March 02, 2017 04:38AM
En fait c'est surtout le rapport des deux résistances qui compte :
  |              R1 150     U1
  |              |          v
  U 12V          +--------------
  |              R2 100     U2   5V
  v              |          v
Nous avons un montage en série donc :
U = U1 + U2
donc U x I = R1 x I + R2 x I
or R1 = R2 x 1.5 (que ce soit 100 et 150 ou 10 et 15 ou 1000 et 1500 ou 10k et 15k ou 100k et 150k)
donc on peut dire U = U2 + 1.5 x U2 = U2 x (1 + 1.5) = U2 x 2.5
donc U2 = U / 2.5 = 12 / 2.5 = 4.8 c'est à dire plus ou moins égal à 5V
Donc les deux schémas sont équivalents.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/02/2017 04:38AM by poete_vogon.
Mendel Prusa I2 - RAMPS 1.4 - J-head Mk V-BV
En cours de réalisation : Delta type Kossel
March 02, 2017 01:40PM
Bonjour,
Encore merci pour tes explications claires.
Je présume qu'il est possible de remplacer la résistance de 100K par une résistance variable...
Pour ce qui du nombres de watts, quelque chose comme 1/4 de watt.
cameleon
