Extruder saute des pas
Posted by MacDony
March 04, 2017 03:52PM
Bonjour,
Depuis que j'ai changé ma buse de 0.4 par une 0.8 mon extruder saute des pas :-\
L'ampérage pololu A4988 est bon, réglé pile poil à sa valeur calculée 0.68a
ça ne ronge pas le filament ABS
Ma buse est à 240°
ça fait comme un manque de puissance
si je tourne le nema17 à la main pour l'aider, ça fonctionne !
Je peux ajouter un peu d'amperage sur le pololu ?!
Si oui, de combien ?
une idée ? :'(
Merci,
Denis.
Re: Extruder saute des pas
March 05, 2017 02:25AM
Quel type d'extruder utilises-tu?
Quel filament, 1.75mm ou 3mm?
Quelle vitesse d'impression?
Je commencerais par diminuer la vitesse d'impression par un facteur qui correspond a l'augmentation de la section traversale de ton extrusion (p.e. 2*2=4 si tu as aussi double l'hauteur des couches). Une fois que ca fonctionne, tu peux commencer a augmenter la vitesse au fur et a mesure pour voir ou sont les limites de ton extrudeur.
March 05, 2017 02:53AM
Merci, je vais essayer ça.
Actuellement :
Filament 1.75mm
Couches 0.25mm
Vitesse 45mm/s
La machine xl300 Smartfriendz
Tête ressemble à une e3dv6, mais hybride ?!
Extruder axe cannelé petit diamètre sur nema17 1,7a
