Règlage Fin de course
May 05, 2017 02:57PM
Bonsoir a tous.
Je construis une smartrap, la conception c est faite sans soucis.
Je suis a la partie des reglages du firmware marlin.
j'ai regler les sens moteurs, nickel.
quand je fais un Home mon axe X qui devrait aller vers la gauche la ou est mon capteur va a droite.
Je me dis que je dois changer la variable qui contrôle la position des FDC.
je me rappelle que la variable c'est define X_HOME_DIR qui doit être a 1 au lier de -1
Je vérifie et la variable est bonne, confused smiley confused smileyconfused smiley
je la change mais rien y fait.
quelqu'un peux me dire ce que j'ai louper ??
Re: Règlage Fin de course
May 06, 2017 08:19AM
Hello, n'oubli pas que tu es sur une core xy et pas un i3... il faut inverser X et Y car les 2 travaillent ensemble, pour moi le rouge est a droite coté câble pour X et Y (alimentation a droite).
May 06, 2017 08:55AM
Euh non, c est pas un core xy
C est une transition simple les smartrap
May 10, 2017 12:38PM
j avance bien, j'ai presque fini
Je bute sur le réglage du fin de course du Y:
je rappelle que j'ai une smartrap, donc mon capteur Y ce trouve sur le Ymax.
LEs mouvements sont bons: Quand je fait un home surt l axe, le bras rentre vers le haut pour le zero ( normalement mon Home est en haut a gauche de mon plateau, j'ai le doute maintenant)
Quand je tape M119, l'etat de mon Ymin change, donc le capteur marche bien, mais cette lecture devrait se faire sur le Ymax.
Je comprends mon probleme qui est quel l imprimante croit que ce capteur est en debut de course .
ET je ne trouve pas le parametre pour le changer ou alors je pense pas comme il faudrait sur ce problème confused smiley
May 10, 2017 01:34PM
Et tu as déclaré quoi là?
#define USE_XMIN_PLUG
#define USE_YMIN_PLUG
#define USE_ZMIN_PLUG
//#define USE_XMAX_PLUG
//#define USE_YMAX_PLUG
//#define USE_ZMAX_PLUG
Edited 1 time(s). Last edit at 05/10/2017 01:35PM by tyros.
May 11, 2017 04:55AM
merci pour ton aide,
j'ai ca :
May 11, 2017 11:52AM
Bonjour et tu as deux fins de course en Y?
May 11, 2017 01:17PM
oui quand je desactive le #define USE_YMIN_PLUG em ettant les //; lorsque je compile, j'ai une erreur:
#error "Enable USE_YMIN_PLUG when homing Y to MIN."
May 11, 2017 01:43PM
Non, je n ai q un capteur
May 11, 2017 04:01PM
C'est sans doute parce que tu as déclaré que le home est à la position 0, alors qu'il la faut au déplacement maxi de ton plateau.
May 12, 2017 05:56AM
ca avance, j ai reussi a desactiver le MiniY
les paramètres pour les reglages fin de courses sont ceux là:
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR -1
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the probe.
//#define USE_YMIN_PLUG
Quand je tape un m119
les capteurs restent en Open.
je reactive #define USE_YMIN_PLUG et la la capteur se voit open et ferme
l imprimante voit ce capteur comme Ymini malgré sa desactivation !confused smiley
après j'ai des capteurs differents optique pour XY mais X marchent tres bien et mécanique pour le Z qui marchent aussi.
je pense que ca change grand chose si on régle leurs etats
Faut il brancher les EndStop MAX différament sur la RAMPS ?, j'ai
Edited 3 time(s). Last edit at 05/12/2017 06:06AM by TiTTaN.
