C'est pas un peu bizarre comme wrapping ?
September 11, 2017 06:34PM
Salut.
Je suis pas (encore !) super fort mais comment ça se fait que ça wrapp comme ça?
D'ailleurs, c'est tout de même très étonnant que l'on imprime cette pièce dans ce sens. Si on la met dans l'autre sens, c'est pas gagné que ça wrapp encore plus fort...
Des idées?
Re: C'est pas un peu bizarre comme wrapping ?
September 12, 2017 03:00AM
Si tu imprimes une tour creuse de test de 2 cm de côté, est-ce que les couches sont bien collées ?
September 12, 2017 10:04AM
c'est de l'abs ?
September 12, 2017 12:33PM
Bonsoir
pour répondre c'est oui et oui...
D'habitude ça plie, là ça se coupe...
Faut vraiment que je fasse une belle boite!
September 12, 2017 01:00PM
c'est juste une baisse de température de quelques minutes.
une porte ouverte, un léger courant d'air, le ventilateur de l’aimantation.
faut un lit chauffant le plus haut possible 90° 100 voir 110 et quelque chose qui garde la chaleur .
un paravent en carton pour éviter les courant d'air, une boite en bois, juste un sac poubelle.
l'idée et que la chaleur monte le plus possible dans la pièce que tu imprime.
une foie dépassé 10 cm de haut la pièce wrap mai sa a plus d'incidence.
September 12, 2017 02:30PM
Ah ben ça c'est une donnée que je n'avait pas!
Jusqu'à maintenant j'imprime la première couche à 110° et toutes les autres à 80°... Pour les courant d'air, j'ai presque réussit à tout couper.
Je vais encore travailler ma boite et augmenter les températures de lit...
Merci du conseil. @+
Edit: petite réflexion du soir. Est-ce que le fait d'imprimer à 70mm/s change quelque chose? Je vois un peu partout que classiquement on imprime à 50mm/s. Donc est-ce que finalement l'adhérence des couches n'est pas un peu lié à ça?
Edited 1 time(s). Last edit at 09/12/2017 02:50PM by albertdela.
September 13, 2017 09:54AM
pour l'abs faut pas aller trop vite 70 mm/s c'est peux être beaucoup .
September 13, 2017 11:28AM
Salut,
Moi, pour l'abs, je suis à 40 mm/s
Une couche de dimafix sur miroir
Un brim de 5 mm touchant la pièce
Des couches de 0,25 pour une buse de 0,8
Et j'ai beaucoup moins de décollement de couches avec une température d'environ 28 à 30 degrés de l'air ambiant
Soufflé par un petit radiateur d'appoint de salle de bain.
Si ta pièce refroidit trop vite, tu auras des couches qui se décolleront.
J'ai des plaques de polycarbonate de 2 mm autour de l'imprimante.
Rien sur le dessus pour ne pas ramollir les pièces de la machine.
September 13, 2017 11:57AM
Bon ben,
on va réduire la vitesse d'impression, le carton va être changé en une vraie boite pour mettre la machine et peut-être aussi rehausser la température de lit à 90-100...
Ensuite on verra...
@+ et merci
