Comment éteindre un LCD
September 14, 2017 06:13AM
Bonjour,
Il y a t-il moyen d'éteindre un Afficheur LCD lorsque l'on ferme l'imprimante ?
Le LCD est alimenté par le port USB et il reste allumé tant et aussi longtemps que l'on ne ferme pas l'ordinateur, même si l'imprimante est éteinte.
Il y a t-il moyen de corriger ça ?
merci
cameleon
Edited 1 time(s). Last edit at 09/14/2017 06:14AM by cameleon.
Re: Comment éteindre un LCD
September 14, 2017 07:17AM
Tu peux bricoler un interrupteur pour couper l'alimentation USB, mais je suppose que tu voulais une solution logicielle ?
September 14, 2017 10:20AM
la carte et aussi alimentée le plus simple c'est couper l'USB
September 14, 2017 01:10PM
Bonjour,
Merci pour les infos,
Effectivement je cherchais une solution logiciel...
Au pire je pourrais faire un interrupteur, mais le câble USB n'est pas blindé ???
cameleon
September 14, 2017 01:23PM
blindé c'est vite dit
les trois câble usb que j'ai coupé avait un pseudo blindage en alu
September 14, 2017 02:24PM
Donc je vais coupé l'alimentation du USB à l'ordinateur, et branché les fils coupés (1-4) directement en 5 volts du power Supplie de l'imprimante, ayant pris soin de faire un atténuateur de 12 volts à 5 volts.
Ça devrais se fermer aussitôt que je coupe le courant de l'imprimante.
Il y a aussi l'avantage de rendre l'imprimante encore plus autonome en utilisant une carte SD sans avoir besoin du USB de l'ordinateur .
A moins que je me trompe...
merci
cameleon
September 14, 2017 02:42PM
Heu, sauf si c'est impossible on débranche la prise USB et c'est marre.
Perso, j'ai mis un chargeur de téléphone avec un cable USB AB sur la même prise multiple que l'alim 12V. Quand je coupe sur le bouton de la multiprise, ça coupe tout...
September 14, 2017 03:14PM
Salut,
L'idée est excellente .
cameleon
