Problème d'impression sur 2 faces d'un cube
September 18, 2017 09:46AM
bonjour a tous,
je débute dans l'impression 3D depuis quelques mois, veuillez donc m'excuser si je fais quelques erreurs technique winking smiley
voici déjà un descriptif de mon imprimante :
imprimante: Base Anet A6
extrudeur: E3D Titan
hotend: E3D V6
buse: 0.4
firmware: Skynet 3D 2.3.2
filament: ABS
voici mon problème :
j'imprime un cube de calibration pour mon imprimante après le changement de l'extrudeur et de la tête et j'ai un soucis d'impression:
2 faces du cube sont parfaitement imprimé ( après calibration dans le configuration.h du firmware) et les 2 autres faces sont de très mauvaise qualité ( photo en pièces jointes)
j'imprime en 0,1 avec un remplissage à 30 %
Température de la buse: 230°c / température du lit: 90°c
j'ai testé beaucoup de réglages différents et j'avoue être à cours d’idées
Merci pour votre aide winking smiley
open | download - IMG_3103.JPG (104.1 KB)
open | download - IMG_3104.JPG (101.4 KB)
Re: Problème d'impression sur 2 faces d'un cube
September 18, 2017 09:56AM
c'est quoi de l'abs ?
tu a une ventilation pour ta pièce ?
vitesse d’impression extérieur ?
longueur du rétracte ?
si tu demande d'extrudé dans le vide 100mm elle avale 100 mm?
extrudeur en direct au dessus de l'e3dv6?
e3dv6 original ou copie chinoise ?
Edited 1 time(s). Last edit at 09/18/2017 09:59AM by forange1.
Tag
September 19, 2017 02:15AM
Tu dois avoir un peu trop d'extrusion
September 19, 2017 04:50AM
@forange1:
l'ABS est du dailyfil en 1.75
au niveau ventilation pas de ventilation car c'est de l'ABS
vitesse extérieur : il faut que je confirme la valeur ..
retract: 2,6 mm
calibrage de l'extrudeur : Ok
l'extruder Titant est déporté il n'est pas en direct
E3DV6 original
@Tag
j'ai tenté en sous extrusion pour voir, ça réduit le soucis mais du coté où le cube est correctement imprimé , j'ai des trous
j'ai refait 2 tests, en vérifiant toute la mécanique et en enlevant la plaque de verre :
photos en pièce jointes
l'arrête en haut a droite est déformé
open | download - IMG_3107.JPG (20 KB)
open | download - IMG_3108.JPG (20.2 KB)
September 19, 2017 12:09PM
donc voila ma réponse et tu vas trouvé sa bizard
il faut que tu trouve le bon rétract malheureusement en décalé il y a du jeux de partout moi je dirait 3.2
la e3dv6 soufre de problème au niveau du rétract en direct c'est 1.2 maxi
si tu dépasse les 1.2 le bout du filament reste collé dans la partie froide et soit l'extrudeur bouffe le fil soit sa fini par se décoincé et sa fait un gros paté
si tu et au dessous de 1 il y a des filament partout (la sur un cube tu vas pas les voire )
pour tes coin arrondi il aurait fallu faire le teste en pla pour avoir la ventile et donc écarté un problème de retraie de matiere
mai sa peux aussi avoir a voir avec une courroie mal tendue ou la e3d pas assez serré
Tag
September 21, 2017 01:53PM
Je ne saurais te donner d'autres conseils que de jeter un œil aux liens suivants, tu pourras commencer par diagnostiquer ton soucis ? Désolé de ne pas pouvoir t'aider d'avantage
[reprap.org]
[www.simplify3d.com]
September 22, 2017 09:13AM
hello,
je vous fais un retour pour vous indiqué que j'ai trouvé l'origine du problème .
le courant d'air produit par le ventilateur de la tête E3DV6 ne circulait pas correctement et une partie de l'air s’échappait en direction de la pièce . ce qui cause un rétraction.
je vais modifier la tête pour y intégrer un Fanduc pour éviter le courant d'air sur la pièce .
Tag
September 22, 2017 09:37AM
Cool, je suis heureux pour toi, bonnes impressions smileys with beer
September 22, 2017 10:24AM
? assez étonnant cette histoire... On peut avoir une photo de la tête incriminée?
@+ et merci du retour.
