message d'erreur endstops hit Z
January 03, 2018 08:09AM
Bonjour,
Sur ma GEEETech prusa I3 pro B, carte GT2560, j'ai installé un capteur
capacitif.
Le fonctionnent est très bon sauf que bizarrement j'ai ce message
d'erreurs "endstops hit: Z" qui apparait juste après le dernier point de
palpage quand la buse remonte de 50mm pour faire une purge avant impression.
Ce message reste à l'écran tout le temps de l'impression et disparait à
la fin pour laisser la place au temps passé.
L'impression se faisant correctement.
Vous avez une idée?
diiity
Re: message d'erreur endstops hit Z
January 03, 2018 12:19PM
Si parfois ta machine "rate" le Z endstop, il y a fort à parier que tu as des interférences et donc que ton endstop est activé alors qu'il ne devrait pas. Il m'est arrivé la même chose en ayant gainé les fils moteurs avec les fils endstop. Du coup, quand la machine cherchait le endstop Z, elle avait des retours tellement fort qu'elle croyait à l'impact.
Sinon, je ne vois pas d'autres idées...
January 03, 2018 01:21PM
Pourtant à chaque fois que j'ai observé le phénomène, j'ai rien vu ni entendu de particulier.
January 04, 2018 11:47AM
Si c'est des interférences il y a peu de chance que tu entendes quoique ça soit (ou alors tu as une capacité inhumaine cool smiley ).
Peux-tu vérifier qu'aucun de tes fils de Z endstop ne touche un autre? C'est pas forcément un fil dénudé qui contact avec un autre mais juste un peu trop près, ça fait antenne et ça parasite le signal de endstop...
January 04, 2018 12:21PM
Ba si c'est cela, c'est mort, les fils du capteur sont montés dans un toron avec les autres.thumbs down
January 04, 2018 05:18PM
Du coup, il y a peu de chance que ça apparaisse comme ça. As-tu changé quelque chose?
January 04, 2018 05:46PM
oui j'ai fait des modifs.
J'ai installé une E3DV6 en bowden sur un chariot de ma fabrication montée sur des igus.
Changement de drivers, j'ai mis des DRV8825 réglé au 1/32, tension de ref 0.5v, les moteurs sont données à 1A.
Modif de marlin
test de glissement, super
réglage des PID, nouvelle buse, résistance et thermistance.
January 04, 2018 06:30PM
diiity
Modif de marlin
Paf! je parierais fort sur une augmentation des perturbations à cause du changement de moteur-drivers. Perso, ce que je te préconiserais c'est de sortir les fils du endstops du toron ou si c'est impossible (trop serré, sertissage, ...) repasse deux fils séparés pour les tests (tu feras propre après...).
Je te dis ça parce que c'est exactement ce qu'il m'est arrivé. J'ai tout gainé et là, tout à merder...
January 05, 2018 04:35AM
Ok je sors les fils du capteur, on verra bien
January 05, 2018 05:23AM
Bon et bien c'est pas gagné, j'ai ressorti mes fils et c'est pareil.
Un gars m'a dit ceci sur un autre forum:
"Je crois avoir deja vu ca..
Je me rappelle qu'il faut changer l offset de Z .. a - quelque mm .
Et que ce pb a ete corrigé dans la dernière version de marlin rc4 ou 5 de mémoire"
J'ai pas tout compris mais apparemment un autre marlin aider, qu'en penses tu?
Comment connaitre la version de mon marlin, je l'ai téléchagé ici:
[www.geeetech.com]
paragraphe 5 Marlin-PI3_Pro_B.zip
January 05, 2018 08:14AM
Salut,
La version de Marlin est indiqué dans un des fichiers il me semble.
Mais de la à savoir lequel, aucune idée, je ne me rappelle plus.
Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP
January 05, 2018 12:53PM
Mince, je suis très septique. Les changements que tu as fait ne devraient pas du tout impacter le Marlin.
Du coup, OK, changes le Marlin et dis nous...
C'est possible mais ...
January 05, 2018 03:22PM
Je prends le dernier sortie de github ?
[github.com]
