Welcome!
Log In
Create A New Profile
Home
RepRap User Groups
RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone
> Topic
Problème dimension pièce
Posted by
falcom
Forum List
Message List
New Topic
falcom
July 29, 2018 04:27PM
Bonsoir,
J'ai ressorti la delta originale du placard.
Quand j'imprime un carre de 10x10x10, en X et en Y, je n'ai que 7mm. En Z j'ai bien 10mm
Firmware d'origine reflashé. J'utilise repetier.
Sur quoi je peux jouer pour régler le problème?
Reply
rialevent
Re: Problème dimension pièce
August 10, 2018 04:31AM
tu peut allongé ta pièce de 143% sur l'axe X et Y (mais c'est du bidouillage)
tu à quelle marque de delta ? tu utilise qu'elle Firmware ? tu n'as pas touché à la longueur des tiges ?
Reply
falcom
August 10, 2018 05:02PM
Bonsoir,
J'ai la delta originale de chez Emotion tech. firmware d'origine.
Le problème venait d'un mauvais réglage des step sur les X et Y , par contre aucune idee de l'origine du mauvais réglages, pas de modifs mécanique et je ne touche pas au FW.
Reply
Newer Topic
Older Topic
Print View
RSS
