Home XY au démarrage de l'imprimante
April 08, 2020 06:01AM
Bonjour !
Je suis sous Marlin 1.1.9.1 et j'aimerais que mon imprimante effectue au démarrage un HOME X Y pour ce positionné en attente parking, au dessus d'une poubelle à filament
Et aussi pour la protéger pour que la tête ne sort pas des limites offset software.
C'est possible avec cette version de Marlin ?
Merci d'avance
Numi
Re: Home XY au démarrage de l'imprimante
April 08, 2020 09:01AM
Dans le configuration_adv.h, il devrait y avoir :
Startup commands
Execute certain G-code commands immediately after power-on.
//#define STARTUP_COMMANDS "M17 Z"
Tu remplace la dernière ligne par un G28 tout simple et ça devrait marcher.
Pour ma machine, il faut faire le home Y en premier, donc ça donne G28 Y X Z, ou il faut changer l'ordre du homing ailleurs dans le config.h
April 09, 2020 05:44AM
Merci Nossolov ! Je vais regarder ça et je te tiens au courant ! Merci encore smiling smiley
April 10, 2020 09:44AM
Nossolov, je ne trouve pas ce code dans Marlin 1.1.9.1, ça serait pas plutôt une fonctionnalité de Marlin 2.0 ?
April 11, 2020 05:21PM
Oups...
Désolé.
Il te reste :
// Add an option in the menu to run all auto#.g files
//#define MENU_ADDAUTOSTART
tj dans le config adv.
Mais je crois qu'il faut une SDcard de mémoire.
Voir :marlinfw.org › docs › features › autostart
