Kalibrera / Settings RepRapPro Mendel
February 21, 2013 01:35PM
Införskaffade mig en RepRapPro Mendel maskin med tron att göra det så enkelt som möjligt.
Själva skruvandes tog en helg men kändes inte speciellt svårt.
Nu har jag försökt köra lite utskrifter men får inte det att klaffa.
Outline brukar fungera rätt okej att skriva ut.
När den kör på infill så börjar det dock bli problem.
Känslan är att skrivaren försöker köra på snabbare än vad den klarar av att extrudera materialet.
Kör med PLA, 1.75mm.
Programmen som används är de som rekomenderas från RepRap, pronterface med mendel default profil.
All infill ser ut som tunna trådar ibland och många missade trådar.
Helt ny när det gäller 3d printning så är väldigt osäker på hur jag skall felsöka och vad man skall prova.
Tipps mottages tacksamt!
Re: Kalibrera / Settings RepRapPro Mendel
March 03, 2013 02:35AM
Hej.
Har du kalibrerar extruder hastigheten? Det är som grunden för att senare lyckas med resten. Jag här finns en beskrivning på hur det går till, steg 1. [richrap.blogspot.se]
/Markus
March 03, 2013 03:31AM
Hej
Har försökt i ett par omgångar att få programvaran att kompilera i android.
Har inte lyckats med detta ännu.. har provat både Arduino build 1.0.3 samt 1.0.1.
Skall testa med än ennu äldre men känns som det är ngn missmatch mellan arduino vesrion och bygget jag laddar ner.
Tar ner gen7 för "rätt" arduino.
Sedan tar jag ner projektet [github.com]
Funderar på om det är projektet som måste vara skrivet för rätt arduino version?
/Mippen
March 03, 2013 06:23AM
Jag tror du måste ner på 0.23. Men om jag minns rätt behöver du inte pilla med det utan det räcker att skriva in det med M92 E och sen M500 för att skriva det till EPROMen. Googla gärna lite på det innan du försöker jag lyckades inte hitta exakt var jag läste det.
Mitt är 949, så har du en referens.
Från cgode referens.
M92: Set axis_steps_per_unit
Example: M92 X Sprinter and Marlin
Edited 1 time(s). Last edit at 03/03/2013 06:27AM by gwyrlim.
March 03, 2013 06:27AM
Var hittar man hur många steps / mm som "mini extruder" har? [reprap.org]
March 03, 2013 06:35AM
Jag gissar man kan räkna ut det till viss del men jag tror att det kan ha bero lite på den plast du har så det är nog enklare att experimentera fram det, som det beskrivs i första länken jag postade. Du kan läsa ut det nuvarande med hjälp av M503.
March 03, 2013 07:14AM
Stort tack för input:en.
Hade av ngn anledning E875 från leverans.
Har nu efter lite mätande kommit fram till att E677 Stämmer bättre in.
Skall göra om detta när jag får rullen PLA jag beställt...
Men kan tänka mig att detta är en stor faktor till många av mina problem.
